Teraz jest 27 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] 330i przyczyny pływania wolnych obrotów
PostNapisane: 5 marca 2010, 01:28
Moje BMW: E46-330i 2002r
Witam zakupiłem druga moją bunie, była 320d teraz 330i z tego samego roku. problem zaczął się zaraz po kupnie, zapaliła mi się kontrolka "śmigiełko silnika" i faluja, skaczą wolne obroty, raz bardziej raz mniej.jak odpalę auto obroty są w okolicy 1000/min i wtedy najbardziej skaczą, po chwili wskazówka spada tak na 750/min i praca silnika się wyrównuje. W sobotę jadę z nią na kompa, napewno ktoś miał taki problem bo dużo o tym na forum. Ktoś ma jakieś wskazówki jaki może być powód? Ja podejrzewam dwie rzeczy, po pierwsze świece , po drugie silnik krokowy, czy da się to stwierdzić poprzez podłączenie do kompa?
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
 Tytuł: Re: [E46] 330i przyczyny pływania wolnych obrotów
PostNapisane: 5 marca 2010, 08:29
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zibixxx25, obstawiam przeplywka / sondy lambda bo masz ich az 4 wiec ktoras mogla pasc, awentualnie uszczelka pod pokrywa zaworor przepuszcza olej ktory leci na swiece i jest przebicie iskry.... lub padaja cewki powoli... lub glupi czujnik temperatury powietrza wariuje...
podjedz na kompa i sprawdz co ci wyjdzie, bo moze tez byc czujnik polozenia walka rozrzadu, walu lub najgorsza opcja, puszcza ci uszczelnienie na vanosie, koszt ok 300zl + uszczelki + mechanik..
trzeba rozebrac vanosa, wymienic w nim oringi uszczeleczki itp i powinno byc oki
mam m54b25 i tez walczylem z falujacymi obrotami, wymienilem uczelki vanosa i jest poprawa, choc przez lpg mi czasami zabuja obrotami przy nagrzewaniu
niech ci sprawdza na kompie, wychylenia vanosow czy dobrze chodza i czy reaguja na gaz prawidlowo.
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:40
silnik jest czysty bez oleju, dziś kręciłem kilka razy i auto nie chciało odpalić, ale gdy tylko zaświeciła się pomarańczowa ikonka silnika silnik odrazu odpalił. czy ta ikonka znaczy że silnik jest w jakimś trybie awaryjnym i nie chce odpalić w trybie normalnym? czy przez w/w prawdopodobne przyczyny zapaliła by się ta ikonka? gdy kluczyk jest w pozycji przed odpaleniem razem z ikoną silnika świeci się ikona EML ale gaśnie zaraz po odpaleniu silnika.
PostNapisane: 5 marca 2010, 20:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pod kompa inaczej nic nie wymyslisz
ale skoro nie chce odpalic i buja obrotami na 99% czujnik polozenia walu. znajduje sie pod kolektorem ssacym, gleboko tuz przy skrzyni biegow.
PostNapisane: 26 marca 2010, 16:35
okazało sie że problemem było lewe powietrze w dolocie, guma wymieniona problem jak ręką odjął
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 11:43
Moje BMW: E46 330CI Cabrio
A co dokładnie zostało wymienione? Jaka guma? Pytam bo mam bardzo podobny problem w silniku 330ci.
Po rozgrzaniu silnika problem znika. Wymieniłem już wszystkie świece, jedną cewkę i zawór od chłodzenia i nie wiem co dalej...
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 20:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Rades, sprawdz vanosy ;)
ja u siebie mialem to samo, po nagrzaniu problem znikal... wymienilem uszczelniacze na vanosach i jest oki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
