Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] Czy tłumik od 328Ci będzie pasował do 318i?
PostNapisane: 7 marca 2010, 13:28
Witam, czy tłumik od 328Ci będzie pasował bez problemu do 318i? Jeśli nie to na co należy zwrócić uwagę przy montażu?
 Tytuł: Re: [E46] Czy tłumik od 328Ci będzie pasował do 318i?
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:39
główną różnicą jest to że w 328i średnica rury ma 65mm a w 318i to tylko 50mm.
Mocowania są te same.
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:42
To faktycznie, trochę komplikuje sprawę :-)
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:50
ale nawet na allegro sa redukcje :hyhy:
więc dla chcącego nic trudnego :P
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:05
A jak tego szukać? :)
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:41
Kod silnika: M52b20
ale w 328 są dwie rury a u Ciebie chyba jedna?
PostNapisane: 7 marca 2010, 18:43
w e46 328Ci końcowy tłumik wygląda tak:
fakt w e36 328i wydech był przez całą długość z dwóch rur...
ale w e46 zastosowana go w silniku M54B30 i wyglądało to tak:
Fakt w takim przypadku średnica rur to 2x50mm.
PostNapisane: 7 marca 2010, 18:54
Kod silnika: M52b20
faktycznie jedna rura jak byk
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:04
Czy po ewentualnym montażu nie będzie jakiś problemów z pracą silnika, osiągami?
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:38
Kod silnika: M52b20
wydech jest obliczany dla danej pojemności silnika
a u Ciebie będzie spora różnica 1,8 a 2,8
ale żeby się przekonać trzeba by założyć
