Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [E 36]Pytania....wałek rozrzadu i kolo dwumasowe
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 17:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam wszystkich! Mam takie o to pytania.Czy jak sie wymienia walek rozrzadu to czy trzeba wymieniac pasek...chociaz byl wymieniany caly komplket nie dawno (caly tzn.rolki napinacze i pasek).Nastepne pytanie to ile jest dzwigienek w silniku m40?? 8??.Czy musze wymieniac jeszcze raz popychacze skoro rowniez razem z calym rozrzadem byly wymieniane...i okolo 5-10 tys jest na nich przejechane...zarowno na rozrzadzie jak i na popychaczach.A pytanie dotyczace kola dwumasowego to jest nastepujace...czy to kolo wystepuje w kazdym rodzaju silnika...w dieslu i w benzynie??
Pozdr4awiam Was wszystkich i czekam na odpowiedz :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 20:06
nie musisz wymieniać drugi raz szklanek skoro są wymienione chyba że są podjechane przez zjechany wałek w co bardzo wątpie i pewnie jeszce długo pochulają, nie musisz wymieniać rozrządu tzn. paska i rolek to sie z tym nie wiaze. w m40 nie ma dźwigienek są tylko szklaneczki nieszczęśliwe :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 22:40
a co to te szklaneczki?? :zdziwko: bo nie bardzo wiem :zdziwko:
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 06:45
szklanki, popychacze, hydroregulacje jak kto woli
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 18:52
SPROSTOWANIE!!! sorki wszystkim, w m40 są oczywiście dzwigienki 8 szt. przepraszam wszystkich za błąd :wstyd:
 Tytuł: Re: [E 36]Pytania....wałek rozrzadu i kolo dwumasowe
PostNapisane: 16 kwietnia 2007, 19:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
koła dwumasowe wystepuja w niekotrych silnikach diesla i benzynowych.
Popychaczy hydraulicznych w m40 jest 8 i tak samo dźwigienek zaworowych - 8 .
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 15:29
Jesli ktos by mi mogl odpowiedziec na te pytanka to bardzo bym Was chlopaki prosil :)
Pomozcie mi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
