Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E46] spryskiwacz tylnej szyby, touring
PostNapisane: 8 marca 2010, 01:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
Witam, długo szukałem szukałem i niestety niewiele znalazłem. Mam problemik ze spryskiem tylnej szyby, otóż dysza spryskiwacza nie leje, zamiast tego płyn wydobywa się spod plastikowej osłony (lotki?) w której znajduje się spryskiwacz i trzecie światło stop. Woda wogóle nie leci na środek szyby zamiast tego sprysk tylko rzyga centralnie w dół i wycieraczka pracuje na sucho. Przy obecnej aurze skutkuje to zerową widocznością do tyłu w lusterku wstecznym... Pomyślałem, że może dysza się zapchała więc ją wyciągnąłem, jednak bez dyszy dzieje się to samo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Podejrzewam, że wężyk zsunął się z elementu nr 10.
Teraz moje pytanie:
Jak dostać się pod tę 'lotkę'? Od czego zacząć i jak wszystko demontować, żeby niczego nie uszkodzić i nie połamać? Będę wdzięczny za wskazówki.
A i z ciekawości zapytam - jaka jest rola zaworu oznaczonego na schemacie jako numer 9 ?
Marcin
 Tytuł: Re: [E46] spryskiwacz tylnej szyby, touring
PostNapisane: 8 marca 2010, 16:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Może te schematy ci pomogą:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=65
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
PostNapisane: 13 lutego 2012, 17:58
Kod silnika: M47TU
Witam podłącze się mam ten sam problem ale te schematy mi nie pomogą wie ktoś pokoleji jak się dostać do tego szlaufa pod spoilerem ?
PostNapisane: 13 lutego 2012, 19:17
Ciężko będzie zdjąć spoiler klapy i niczego nie połamać - jeszcze przy takich temperaturach jak są obecnie...
PostNapisane: 20 lutego 2012, 23:37
Moje BMW: e46 320d
koledzy zaczynacie od otwarcia szyby a pozniej wyjecia elementu nr. 6....
dalej juz idzie intuicyjnie...
natomiast przy elemencie 6 uprzedzam ze na 100% wylamiecie mocowania...
PostNapisane: 21 lutego 2012, 18:49
Moje BMW: E46 320D
Przede wszystkim trzeba ostrożnie zdjąć ten plastik pod spojlerem od strony wnętrza. Jest mocowany takimi wystającymi prostopadle do niego języczkami, które wchodzą w blaszane zatrzaski. I to właśnie te "języczki" lubią się urwać. Po prostu delikatnie podważać. Później sprawa banalna - chyba 6 śrub na klucz 10mm. Ostrożnie ze ściąganiem spojlera - jest połączony dość krótką taśmą (antena) z resztą klapy.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 18:50
Moje BMW: e34
Hola hola, nie mam już e46 ale pamiętam, że mi się to udało beż łamania czegokolwiek :cwaniak:
Cała filozofia polega na delikatnym wypięciu zatrzasków mocujących plastik nad szybą po jej wewnętrznej stronie.
o tutu są te zatrzaski:
Niby należy je po prostu wyciągnąć ale trzeba zachować cierpliwość i opanowanie, ponieważ faktycznie stawiają dość duży opór (rdzewiejące blaszki).
Następnie odkręcasz nakrętki mocujące lotkę i trzeci stop. I TU UWAGA, ACHTUNG, WNIMANJE, ATĘNSIĄ: Pamiętaj o przewodach podłączeniowych do światła stop. Łatwo można je poszarpać. Przygotuj sobie też zawczasu coś czym będziesz mógł zastąpić folię termokurczliwą (chyba), która chroni styki przed brudem i wilgocią, ponieważ będziesz zmuszony ją zerwać. Jak już zdejmiesz lotkę wężyk będziesz miał na wierzchu.
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
