Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E39] Problem z grzejącym się silnikiem..
PostNapisane: 8 marca 2010, 17:05
Może ktoś wie co może być przyczyną.. mam e39 2.0 1997rok.. samochód przez ok 3 tygodni stał w czasie ostatnich mrozów na parkingu nieużywany.. teraz kilka dni temu ruszyłem nim w miasto.. temperatura była ok.. po ok 30 minutach jazdy temperatura zaczęła się baaaardzo podnosić i rosnąć dość szybko.. musiałem zjechać i go ostudzić.. okazało się że muszę dolać płynu chłodzącego.. uzupełniłem go i wydawało się że jest ok.. ale po pewnym czasie znowu zaczęło rosnąć gwałtownie.. zauważyłem że kiedy w czasie jazdy wcisnąłem sprzęgło i dodałem gazu zwiększając obroty silnika do ok 5500, to temperatura wróciła do pożądanego poziomu.. znajomy mówił że może termostat nie puszcza.. ale termostat i pompa wody wymieniana była nie dalej jak 2 miesiące temu na nową... ?!?!? to możliwe żeby tak szybko się zepsuł?? może są to typowe objawy jakiejś innej usterki? Jeżdżąc tak 2 dni zobaczyłem że już "dodanie gazu" powoli zaczyna być nie skuteczne... Nie znam się na mechanice i proszę o pomoc bo boję się że pojadę do warsztatu i wymienią mi jeszcze dobre części.. czy jakoś mogę je sprawdzić? :/
 Tytuł: Re: Problem z grzejącym się silnikiem..
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:39
Sprawdz czy jest wąż od chłodnicy twardy gdy jest zagrzany (to moze byc termostat), mozliwe ze termostat jakis do du...y jest moze ubywa Ci plynu chlodzacego albo chlodnica jest zasyfiona i nie przepuszcza tyle ile powinna i termostat jakos sie nie otwiera.
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:20
Kod silnika: M50B25 T
a ogrzewanie w środku (nawiew) też działa tylko jak gazu dodasz? Podstawa to dobre odpowietrzenie układu. Sprawdź czy jest dobrze odpowietrzony .
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 9 marca 2010, 06:33
Ano własnie! Rzeczywiście z ogrzewaniem tak jest.. Jak temperatura mi tak rośnie to nie dmucha ciepłym powietrzem.. Czyli może to być zapowietrzone? Hmm..
PostNapisane: 9 marca 2010, 07:49
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Po tym co napisałeś to na 95% zapowietrzony więc czeka cię 5 min roboty :D. sprawdź czy płynu znowu ci nie brakuje bo zapewne będziesz musiał jeszcze dolać ;)
P.S im bardziej zapowietrzony układ tym większe ciśnienie się wytwarza w układzie więc uważaj na parę by się nie poparzyć.
Jak będziesz odpowietrzać to wykręć całkiem korek a nie tylko poluzuj ;). Ja mam patencik taki że wkładam tam jeszcze przeźroczysty wężyk i odpowietrzam gazując dzięki czemu znacznie szybciej się odpowietrza
