Teraz jest 15 października 2026, 11:31
 Tytuł: [E46] Problem z nadmuchem a mianowicie z "jeżem"
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:02
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Mam manualną klimatyzację w e46 z 2001 jeszcze przed liwtem,próbowałem dzisiaj zabrać się za tego jeża (przelutować) ale za chiny nie mogłem go zlokalizować.Porozbierałem prawą stronę schowek,rurę od nawiewu i nic,lewą też nic nie znalazłem.Robił to ktoś z manualną klimą.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z nadmuchem a mianowicie z "jeżem"
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:23
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
nie wiem jak jest dokładnie w e46 ale podejrzewam że tak jak w e36 przy manualnej klimie - tam nie ma jeża, tylko rezystor - więc nie szukaj jeża tylko takiej jakby plastikowej wtyczki (w moim starym e36 przy manualu dwustrefowym było to po stronie kierowcy i było koloru brązowego)
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tu masz super DIY jak wymienia się jeża http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145 i przy manulanej klimie w tymi miejscu powinieneś mieć ten opornik :ok:
W pierwszej kolejności sprawdź co tam masz tu http://www.realoem.com/bmw/select.do, po wpisaniu VIN-u, szukaj w "Ogrzewanie i klimatyzacja" :ok:
Coś takiego szukaj u siebie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40 , element nr 3 to jest u mnie jeż :)
PostNapisane: 8 marca 2010, 21:29
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
wielkie dzięki jutro się znowu do tego zabiorę.
