Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e39] Jak otworzyć zablokowane tylne drzwi?
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:50
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
Witajcie,
Mam problem. Jakiś czas temu przestał mi się otwierać centralny zamek w drzwiach pasażera z przodu, jako że jest zimno i nie mam kiedy tego naprawić (podejrzewam, że jest to kwestia zepsutego siłownika) olałem temat, gdyż drzwi się normalnie otwierają (pociągnięcie klamki od środka rygielek odskakuje, drugie pociągnięcie drzwi się otwierają).
Ale kilka tygodni temu podobny problem spotkał tylne drzwi również od strony pasażera. Auto zamknięte było normalnie przyciskiem w kluczyku (nie były "fizycznie" wciskane te blokady w drzwiach), ale niestety nie da się już tych drzwi z tyłu otworzyć w żaden sposób.
Robiąc podobnie jak w przednich drzwiach, czyli pociągając za klamkę rygielek wyskakuje na chwilę do góry, ale zaraz po puszczeniu klamki spada w dół, nawet trzymając go "chamsko" palcami, tak jakby był otworzony drzwi nie da się otworzyć. Ani od wewnątrz, ani od zewnątrz...
Panowie... Co z tym fantem zrobić, aby dało się je otworzyć, prawdopodobnie również zepsuł się ten siłownik tak jak z przodu, ale dlaczego nie da się ich otworzyć "fizycznie" tak jak tych przednich?
Myślałem o zadzwonieniu po jakiegoś gościa, który otwiera zamknięte samochody, myślicie, że on by sobie poradził, aby je "od zewnątrz" otworzyć?
Czy może macie jakieś inne pomysły co się mogło stać i jak to naprawić (tj. otworzyć te drzwi)...
Z góry dzięki za jakieś rady, bo nie bardzo mam ochotę rozbierać tapicerkę od środka, mam wrażenie, że będą spore straty przy tym znając moje umiejętności manualne :P
BTW. Czy to może być coś nie tak z centralką od centralnego zamka? Chociaż jedne i drugie drzwi zepsuly się w różnych terminach, reszta centralnego działa OK. Wszystko jest oryginalne oczywiście.
Pozdrawiam,
Hubert
I can't get your smile out my mind... :)
 Tytuł: Re: [e39] Jak otworzyć zablokowane tylne drzwi?
PostNapisane: 10 marca 2010, 00:36
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Powiem tak, u mnie w e34 jak zamknę drzwi z kluczyka (tzn zamkiem, bo nie mam centralnego na pilot) to rygielka nie podniosę, bo tak jak mówisz zaraz opada.. ale jak zamknę drzwi i nacisnę rygielek zeby je zablokowac( wyciągałem aku na noc), to da się go wyciągnąć spowrotem ..
wydaje mi się ze problem lezy w c.zamku, czyli trzyma Ci go w pozycji zamknietej..
ale to tylko moje domysły :looka:
Sprawdz czy Tobie działa na tej samej zasadzie jak opisałem na początku mojego postu..
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:12
Moje BMW: 520iA
Kod silnika: M54
Ale u mnie w tylnych drzwiach nie da się takiej opcji zrobić :) No bo ciągle jest na dole.
Aha. Po odpięciu aku zamek zachowuje się tak jak wcześniej. Nie przód działa (jak opisałem), ale tyłu nie da się ruszyć.
PostNapisane: 10 marca 2010, 11:52
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
W becie drzwi sa zamykane na 2 sposoby
1. Na raz = otworzysz auto od środka
2. Na 2 = nie otworzysz auta od środka
na 2. = przekręcasz kluczyk drrzwi się zamykają jak go przekręcisz dalej włącza się blokada rygielków.
Wniosek nasuwa się taki że w przednich drzwiach siadł siłownik/elektryka przed przejściem w tryb blokady rygla, w drzewiach tylnik musiał siąść siłownik/elektryka po tym jak blokada rygla została włączona.
Co z tym zrobić ... nie wiem :wstyd: . Zdejmowanie tabicerki banalna sprawa (lecz zamknięte drzwi mogą stanowić problem) .
Podczas zdejmowania tapicerki trzeba to robić delikatnie tak by nie połamać spinek (lecz w razie czego to koszt okolo 1zł) tylko sobie lakieru nie porysuj i nie podważaj za cienkim przedmiotem (bo będziesz miał wgniecenia w tapicerce ) najlepiej coś szerokiego plastik czy coś i od strony lakieru szmata.
Choć może ktoś zna jakieś magiczne sztuczki na odblokowanie rygla ;)
P.S
od strony pasażera rygiel odblokujesz kluczykiem nawet jak ci centralny siądzie więc może dlatego dało się je otworzyć ;).
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 17:38
panowie podpinam sie pod temat, od pasazera nie otworze kluczykiem bo nie ma zamka z zewnatrz, podejrzewam ze kable w drzwiach sie cos przetarly lub cos podobnego, tylko zeby sie tam dostac trzeba je jakos otworzyc.....
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:43
Miałem zablokowane tylne praw drzwi, brak możliwości otwarcia.
Są dwie opcje.
1 Popsuć boczek tapicerki, dobrać się do zamka, odblokować śrubokrętem, wymienić na nowy.
2 Z zewnątrz diax, przeciąć klamkę w pionie na pół, reszta jak wyżej ;)
Ja korzystałem z opcji nr 2, zamek, klamka + jej lakierowanie 120 zł.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 05:58
Kod silnika: M54b25
A powodem za pewne jest zabezpieczenie przed dziećmi, a nie ryglowanie zamka.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 17:50
Toudi, skorzystalem z opcji 3 czyli odpialem aku i po podlaczeniu sie otworzyly :)
choc gdyby nie zadzialalo to pewnie klamka by poszla....
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 18:47
Ja miałem podobny problem, tylko że u mnie byłą przekręcona blokada. I spadła linka z klamki. Jest taka opcja jedna ale to nie będę głośno pisać :) Bo co niektórzy (nie właściciele) przeglądający forum mogli by to wykorzystać ;] Jak ktoś chce to mu na prv napiszę.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 17:18
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Napisz jak odtworzyć drzwi :D bo mi się tylne zablokowały. Hmm może jakiegoś spora po 26 bo teraz jadę na wakacje :D
PostNapisane: 9 lipca 2010, 19:41
Citizen :D napiszę na prv :P bo za dużo może być niepowołanych osób, które mogą wykorzystać to przeciw nam :P
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:11
Moje BMW: E70
jak od zewnątrz to mi możesz też napisać ;)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:35
PinBack, citizen, poszedł pw.
PostNapisane: 5 października 2010, 19:15
Moje BMW: 528i
Mam taki sam problem z drzwiami tylnimi.
Ja_6 blagam o pomoc na priv
:padam:
PostNapisane: 5 października 2010, 21:10
Moje BMW: E70
to nie były żadne rewelacyjne informacje z tego co pamiętam...
Jeżeli chcesz otworzyć drzwi to zacznij od zdjęcia klamki wewnętrznej (1 śruba) i jeżeli masz cięgno to już jest po kłopocie.
PostNapisane: 6 października 2010, 09:51
Moje BMW: 528i
Wielkie dzieki
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 10:51
Moje BMW: e36 i e39
Proszę o przesłanie na priva instrukcji jak to zrobić.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 20:10
Podpinam się do tematu proszę o instrukcję na priv bo niestety wypieła mi się linka z klamki a miałem przełączoną blokadę przed otwarciem przez dzieci.
PostNapisane: 29 września 2011, 15:19
Moje BMW: e39 530d
czy mógł byś wysłać mi informację jak otworzyć drzwi w bmw e39 na priv e-mail ztom-1975@tlen.pl z góry dziekuje
PostNapisane: 3 lipca 2021, 21:11
ja_6,
Cześć
Wiem, że to stary temat i prośbą..
Pacjent e39 , M52B28 pojedynczy Vanos, 1998 czerwiec
Oczywiście włączony od dzieci blokada. Tylne prawe. Klamka z zewnątrz.. nie działa..od środka działa, ale wiadomo blokada.
Proszę o pomoc i wskazówki...
Tu dziś może nowy.. ale miałem też E30 1984 rok w coupe... lubię markę.. nie jestem złodziejem.. żona prosi o wakacje ale z 4 drzwiami..
W razie czego tel. 600 856 092
Rafał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
