Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E39] Zamykanie z pilota nie działa
PostNapisane: 10 marca 2010, 12:47
Witam, musze poprosic was o pomoc. Jest to mozliwe ze to moduł komfortu jest winny ze kluczyk nie działa? Czy jest osobno centralka od zamka? Kodowanie kluczyka nie pomogło i zmiana baterii tez. Na poczatku było ok, pozniej przestało działac zamykanie a po jakims czasie całkiem kluczyk padł,zapasowy rowniez nie reaguje... Dodam jeszcze ze wczesniej zamek w klapie zamykal i otwieral cale auto a teraz jedynie otwiera klape... Co myslicie o tym??
 Tytuł: Re: E39 zamykanie z pilota nie działa
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Może moje spostrzeżenie jest nie na miejscu ale zawsze warto spróbować.
Sprawdź w aucie czy po zamknięciu wszystkich drzwi lampka w aucie gaśnie (ta u góry sygnalizująca otwarte drzwi) Na wszelki wypadek napiszę że ma być w środkowej pozycji.
Jeśli nie gaśnie wyjdź z auta pchaj wszystkie drzwi po kolei i patrz przy których zgaśnie. Jeśli tak się stanie pchaj je dalej i spróbuj użyć pilota ;)
P.S
piszę ponieważ jeśli drzwi kierowcy są otwarte (u mnie jest przetarty cycek przez co auto zawsze widzi że drzwi są otwarte) wtedy centralny działa tylko przy drzwiach kierowcy więc gdyby centralny był podpięty pod drzwi pasażera skutkowało by to brakiem reakcji. Tak na chłopski rozum to wszystko brałem więc mogę się mylić
Przez to może nie otwierać drzwi podczas otwierania klapy / albo poprzecierały się przewody od klapy co też jest dosyć częstym zjawiskiem
 Tytuł: Re: [E39] Zamykanie z pilota nie działa
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:36
Lampki napewno gasna, przewody w klapie owszem dwa byly przetarte ale to juz zrobiłem... Ma ktos jakies pomysły???
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:40
Problem rozwiązany. Okazało sie ze spalony był bezpiecznik nad akumulatorem. Po wymianie wystarczyło zakodować kluczyk i wszystko działa jak wczesniej :hyhy:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:37
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
kropek E39, który to bezpiecznik jest?? bo ja mam podobny problem, po wyjęciu akumulatora, nie działa mi zamykanie/otwieranie z kluczyka. wymieniłem dzisiaj baterie w kluczyku i dalej to samo, dodam ze centralka działa poprawnie, oczywiście jeżeli zamknę drzwi tradycyjnym sposobem.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 19:57
neon-n3 a wiec nie pamietam dokładnie, ale jest ich tam jak sie nie myle 5szt a ten to był chyba 2 lub 3 z prawej strony 7,5A, a moze w Twoim przypadku kluczyk sie rozkodował... Ja po wymianie bezpiecznika i tak musiałem zakodowc kluczyk. Zobacz najpierw bezpiecznik...
