Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] Wywala płyn
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:37
Witam czy bmw e46 316i jest tak że kiedy przejedziemy jakiś odcinek np 20 km auto stoi 2,3 dni i gdy odkręcamy korek to wywala płyn i slychac syk powietrza auto przecież po 3 dniach jest zimne dziwna sprawa silnik n42 2002 r
 Tytuł: Re: Wywala płyn
PostNapisane: 11 marca 2010, 12:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a temp w normie czy sie grzeje??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:00
nie temp w pionie ,przed chwilą go odpaliłem odpowietrzyłem tak że ciecz lała sie z obu odpowietrznikow zakręciłem wskazowka mineła niebieskie pole była przed białą kreską ,auto zgasiłem chce odkręcić korek wywala znowu węze u góry zaczynały się robić ciepłe odkreciłem odpowietrznik ten na silniku i zacvzeło syczeć powietrze
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:02
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
sprawdź temperature za pomocą testu 7.0, wskazowka stoi w pionie od 75-110 stopni a nawet wiecej, na czerwone pojdzie przy 115-120
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:27
jak to się robi przyciskami w livczniku jak minie niebieskie pole to mam 25 c bo tak mam ustawione przełanczanie gazu
 Tytuł: Re: [E46] Wywala płyn
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:07
jest jeszcze jeden problem odpalam auto i od razu idą banieczki w zbiorniczku wyrównawczym od spodu a strumienia nie widze zboku zbiornika otworek jest ale płyn jakby ciągło do tego otworu dziwna sprawa jak zakręce korek na 3 ,5 min i odkręce to płyn mi wywala co to jest obieg się zmienił temp około 35 c
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:12
moze pompa?
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:17
ale co z nia zmieniła obieg
PostNapisane: 11 marca 2010, 17:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak ida babelki to jest zapowietrzony układ, ustaw tak auto zeby przod byl wyzej, odpal, pusc ogrzewanie na maxa a wentylator na 2 stopien i odpowietrzaj dopiero
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 11 marca 2010, 19:55
a moze uszczelka pod glowica
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:10
witam to co mi się dzialo to bylo zapowietrzenie układu odpowietrzyłem strumień ladnie leci w zbiorniczku węze sa miekkie po przejechaniu 40 km jak auto ostygnie odkręcam korek nie wywala plynu narazie jest ok
