Teraz jest 27 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E46] Cichy, słaby klakson
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:13
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Witam.
Problem jak w temacie. Mam bardzo cichy klakson - sprawdzałem bezpieczniki 5 i 55 i oba są ok. Czy klakson w e46 (sugerują mi to bezpieczniki) jest podwójny? Możliwe że mi nie działa "połowa"? Jak to sprawdzić? Dzięki z góry i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Cichy, słaby klakson
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:19
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja mam podobnie.
Tylko że u mnie kiedyś był bezpiecznik od klaksonu przepalony.
A teraz tak trąbi jak by chciał a nie mógł i wydaje mi sie ze trąbi tylko jeden.
Tam niestety chyba żeby dojść trzeba odkręcic małe nadkole
I was born to FLY!
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:20
Moje BMW: E90 LCI
Czyli jest podwójny? I jak to jest jeden jest po lewej drugi po prawej? Może się uda zdiagnozować któy, wtedy to już można rozkręcić...
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:55
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
No jeden przy lewym kole drugi przy prawym :zly:
I was born to FLY!
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:05
Moje BMW: E90 LCI
Aha, no to będę musiał posadzić kogoś w aucie i posłuchać... Ktoś wie jak się tam najszybciej dostać? Trzeba ściągać koło?
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:29
Moje BMW: E90 LCI
Ok panowie poradziłem sobie - zupełnie przypadkowo :) Dziś wyciągałem halogeny ze zderzaka i odkryłem, że to tamtędy dostać się można do klaksonów - umieszczone są w górnej części zderzaka nad halogenami. U mnie powodem była wyczepiona wtyczka od lewego klaxa - jest ona zamontowana pod takim kątem i ma taką konstrukcję że może się to zdarzyć. Żeby się tam dostać, należy wyciągnąć halogeny (napisałem instrukcję na forum ;) - viewtopic.php?f=1&t=70947) i włożyć tam rękę, wszystko jest zaraz nad nimi. Oczywiście dojście w sposób, żeby było widać wszystko jest pewnie bardziej skomplikowane. Ja jednak nie mając żadnych wskazówek i rysunków bez problemu odszukałem wszystko i podpiąłem wiszący kabel. :)
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:33
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
brawo ;]
