Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E39] ABS, ASC - swiecia sie kontrolki
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:30
Mam problem z ABS'em i kontrola trakcji. Pod odpaleniu swiecia sie kontrolki na zolto i nie gasna. Diagnostyka wywala bledy na czujnikach, ale wymiana czujnikow nie pomaga. Facet w warsztacie powiedzial ze to prawdopodobnie sterownik ABS'u. Ile mniej wiecej moze mnie kosztowac naprawa tego i czy procz czujnikow i sterownika przyczyna takiego stanu rzeczy moze byc jeszcze inna usterka. O cene pytam bo nie mam pojecia ile tego typu usluga moze kosztowac a nie chce przeplacac. Samochod jest z konca 99 roku. Czesci moga byc uzywane (byle by sprawne) ;)
 Tytuł: Re: E39 / ABS, ASC - swiecia sie kontrolki
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:59
Moje BMW: 530 ia
Witam kolego jak mialem 523 z 99 mialem to samo problem z ABS .Mechanik ci dobrze mowi sterownik abs ci padl najprawdopodbniej... ile to bendzie kosztowalo hmm okolo 1200zl-max do 1500 zl nowy! wejsc sobie na allegro i poszukaj ..
jesli cie interesuja uzywane to na pewno mniej bede kosztowac a ile to nie mam pojencia..
Powodzenia :)
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:30
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli zakładałeś czujniki oryginalne a nie jakieś tanie podróby i dalej nie działa to napewno winny jest sterownik
Przejrzyj allegro tam goście naprawiają te sterowniki za ~250zł z gwarancją...
Poczytaj też na forum bo było mnóstwo postów na temat nie działającego ABS i z tego co pamiętam ktoś tam polecał jakiegoś człowieka
który naprawia te sterowniki
Pozdrawiam Lukasz_S
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:13
Nie wiem na jakich czujnikach byla robiona diagnoza ale facet w warsztacie powiedzial mi ze to prawdopodbnie sterownik. Nowy ponoc kosztuje ok 1300-1400 PLN. Dziwie sie tylko ze sterowniki na Allegro (uzywane) mozna kupic po 80-200 PLN. Czy to ma jakies znaczenie. Moze ja myle czesci?
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:06
Kod silnika: N55
Tu masz przykładowy link z allegro http://www.allegro.pl/item951819830_026 ... 00001.html
Pozdrawiam Lukasz_S
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 marca 2010, 09:13
Kod silnika: N54b30A
zmieniki tych czujników się wo gole nie sprawdzają tak mi powiedzieli na serwisie sprawdź na ori możliwe ze mechanik ci sprawdza na zmienikach bo zmienik kosztuje 120zl około a ori ponad 300zl takie ceny były rok temu. Bo kupisz nowy sterownik wydasz kasę a będzie wina czujnik bo jest nie ori
 Tytuł: Re: [E39] ABS, ASC - swiecia sie kontrolki
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:11
Szukalem na Allegro ale nie znalazlem magika od regeneracji tych sterownikow w Warszawie. Znacie moze jakiegos elektonika z Warszawy, ktory robi takie zabiegi?
PostNapisane: 17 marca 2010, 10:06
Może się mylę ale takie rzeczy to chyba lepiej komputerem zdiagnozować zamiast kupować w ciemno sterownik za niezłą kasę ;). 10 min. + 100 zł i masz pewność co i jak...
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 17 marca 2010, 12:16
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
Kolego na 99% to sterownik umieszczony na pompie ABS. Sterownik musisz kupić dokładnie taki sam jak w oryginale, ten sam nr Boscha. A potem czeka cię komputerem adaptacja tego sterownika. Na allegro możesz kupować bo sporo części jest z anglików i są ok, warto jednak jakąś gwarancję rozruchową z gościem uzgodnić. Z tego co zauważyłem to sterowniki do benzyn są o wiele tańsze niż do diesla. Ja za swój do diesla na allegro dałem 500 zl z miesięczną gwarancją rozruchową, a nowy kosztował wtedy 1400 zł.
Today, Tomorrow - BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
