Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E46] przed lift - jak poluzować lampę,delikatnie przesunać
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:54
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, tak jak w temacie jak najprościej poluzować, pzesunąć przednią pampę o kilka mm. Wiem że mocowana jest na 4 śrubach i jest pewna granica tolerancji na ustawienie optymalne lampy na uchwytach. U góry luzuję 2 śruby, ale jeszcze coś trzyma lampę z dołu. Lampy są xenonowe ze spryskami więc kłopot z wyjąciem listewki podreflektorowej.
Gdzieś słyszałem że od strony komory silnika można poluzować 2 śrubki.
Proszę o pomoc, ewentualnie o schemat, jak dostać się do 2 pozostałych mocowań.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: re
PostNapisane: 18 marca 2010, 01:32
Problem rozwiązany.
Przyblokowywał mi się sprysk reflektora xenonowego, tzn wysuwał sie pryskał ale nie zawsze chciał się schować mimo iz cisnienie zasysania w dyszy było. Powodem była źle (nie do końca zaczepiona poprawinie listwa podreflektorowa) o którą zachaczało czasem ramię wysuwanego sprysku. Nie trzeba było reflektora wogóle przesuwać. Osoba zakładajaca listewke źle ją wpieła. Nie jestem mechanikiem, ale troszke czasu poświęconego autku i zastanowienia dały pozytywny efekt. Wszystko jest juz na swoim miejscu i chodzi jak powinno. :super:
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
