Teraz jest 27 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E46] Słaba praca na zimnym, N46
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:30
Kod silnika: N46
Szukałem już wszędzie ale nic nie mogę znaleźć więc proszę o pomoc
Posiadam BMW e46 2004 1.8 KW85 silnik N46 i od kilku dni borykam się z potężnym problemem a mianowicie auto na zimnym silniku odpala obroty bardzo niskie i silnik nie równo pracuje a wciskając gaz wogóle nie reaguje na niego dopiero po kilku próbach powoli obroty idą w górę.Powyżej 3 tys obrotów auto wkręca się na obroty tak jak powinno.Gdy auto się nagrzeje i zgaszę nie ma szans na odpalenie tylko dopiero jak ostygnie.Stalo się to z dnia na dzień i żaden fachowiec nie wie co jest.Komputer podłączony i niby błędów brak.Co może być waszym zdaniem nie tak i jaka usterka.Proszę o pomoc lub jakieś wskazówki za co z góry dziękuję! :zalamany:
 Tytuł: Re: [E46] Słaba praca na zimnym, N46
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:41
Kod silnika: M52B25TU
Jesli chodzi o objaw na goracym silniku, to ze nie mozesz go odpalic to sprawdz:
- cisnienie paliwa, jak za slabe to regulator cisnienia do wymiany
- sprawdz przewód powrotny paliwa miedzy regulatorem a zbiornikiem
A i poczytaj tez o Valvetronic-u na forum.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:48
Kod silnika: N46
Też te usterki były brane pod uwagę ale mam założony gaz i takie same objawy na lpg jak na benzynie.
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:58
A sprawdzałeś czujnik temp. cieczy i temp. zasysanego powietrza?Czujniki wałków rozrządu powinny wyskoczyć na kompie.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:12
Kod silnika: N46
Czujnik wałka wyskoczył ale elektryk twierdzi że może dlatego że podpięty był pod niego lpg bo wcześniej po założeniu lpg też wyskakiwał ten błąd ale z autem było wszystko ok.Co do czujnika temperatury to jest w trakcie sprawdzania kolejny elektryk tylko dojście jest ciężkie do czujnika na silniku i jak narazie nie wiem czy jest ok ale w tym kierunku idziemy choc czy to będzie problem czujnika to nie mam pojęcia.dziwne jest że na kompie jedna temperatura chłodziwa pokazuje na rozgrzanym silniku 98 stopni a jakaś inna temperatura chłodziwa 17 stopni(nie wiem dokładnie o co chodzi)
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:21
Jezeli wyskakiwal ci czujnik walka przed LPG to go wymien na oryginalny Siemens, tylko niech ci sprawdzi który ten czujnik.Masz na walku ssacym i wydechowym.LPG nie powinien wplywac na blad czujnika.
Co do temperatur to jedna wartosc jest z jednego czujnika a druga z drugiego. Ja mam czujnik temp na wezu chlodnicy a drugi w termostacie, silnik R6.
To sa czujniki, Nr 4 ok 360 zl w ASO:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:38
Kod silnika: N46
Błąd pokazywał na wału sącym ale był zamieniony z wałka wydechowego bo jest taki sam i tak samo pokazywał ten sam bląd a mało podobne że dwa czujniki uszkodzone.Do lpg niby jest pobierany sygnał z tego czujnika wałka czy cos tam.Co do temperatur to bardzo dziwne że jedna od drugiej z taką różnicą.
A jest możliwe żeby się rozrząd przestawił?Dla mnie troche dziwne i malo prawdopodobne tym bardziej że jest na łańcuchu.sam już nie wiem co myśleć i co dalej robić i u kogo bo każdy kasuje a usterka nadal jest :(
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:48
Rozrząd tu nie ma nic do rzeczy, to jest raczej kwestia elektroniki, moze LPG masz zle zalozone i stad te klopoty. Temp beda rozne jezeli jest czujnik jeden padniety a drugi nie.Kwestia ktory jest padniety, jezeli ten na komp to moze tak byc ze widzi jako zimny silnik i daje dodatkowa dawke paliwa i zalewa go, a odpalasz na benzynie.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:54
Kod silnika: N46
Instalacje(sekwencja) założona mam już rok i wcześniej nie było problemu a nic nie było grzebane tylko z dnia na dzień szlak wszystko trafił.Objawy na benzynie i lpg takie same.O tym rozrządzie powiedział mi elektryk jak wyskoczył ten błąd wałka ssącego i dlatego zapytałem.
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:11
Sprawdz dokladni ten czujnik temp i do tego odlacz przewody od gazu wpiete w czujnik walka,dobrze zaizoluj i wykasuj blad tego czujnika i zobaczysz.Nie jest dobrze jak wyskakuje blad tych czujników bo wtedy wchodzi w tryb pracy awaryjnej.W BMW nawet uszkodzony kabel od czujnika moze powodowac bledy, moze miejsce wpiecia gazu ma slabe zabezpieczenie i dostaje sie np. wilgoc.
Rozrzad gdybys mial przestawiony to by kulal tak samo bez wzgledu na temp silnika, poza tym slyszl bys trzaskajacy lancóch.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:17
Kod silnika: M54b25
Rozrząd raczej bym wykluczył jeżeli powyżej 3k jest OK. Ostatnio z kumplem bawilismy się inpą i jego M52. Podobne objawy uzyskaliśmy przestawiając z poziomu inpy vanosa. Silnik zaczął bardzo nierówno chodzić, obroty się wahały od zbyt niskich do niemal zgaśnięcia z częstotliwością około 1Hz.
Nie rozumiem też tego, że piszecie o 2 czujnikach na każdym z wałków. Z tego co wiem czujnik położenia wałka jest jeden i jest uzupełnieniem czujnika położenia wału, który liczy od 0 - 360st, a cykl ma 720st, więc brany jest jeszcze jeden sygnał z jednego z wałków, bo one obracają się dokładnie 2x wolniej.
Nie mniej jednak właśnie te czujniki do dogłębnej analizy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:20
Kod silnika: N46
Gaz już został odcięty i to samo niestety poprawy brak.Może rzeczywiście to wina czujnika tylko teraz pytanie który to bo kilka ich jest :( Co do tego rozrządu to tez mam wątpliwości tym bardziej jak auto ma przejechane 51 tys.A czy idzie sprawdzić w jakiś sposób czy czujnik jest dobry czy też nie?
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:38
mialem tak samo w n42 a n46 to silnik bliźniaczy...objawy dokładnie jak twoje - wszyscy wykluczali rozrząd, jeździłem od jednego mechanika do drugiego i za same diagnozy płaciłem. Okazało się w końcu ze ...przeskoczył rozrząd.
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:57
Kod silnika: N46
Już sam nie wiem sam co o tym myśleć wszystkim.A jak sprawdzić najprościej czy przestawił się na rozrządzie?
PostNapisane: 25 marca 2010, 09:49
Kod silnika: N46
Mam juz odpowiedz co dolegało mojej Buni a mianowicie okazało się że poluzoweało sie kołopasowe i przestawił się rorząd :( ale auto już naprawione i wszystko :ok: Dzieki wszystkim za pomocne informacje.Pozdro
