Teraz jest 26 października 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Nie pali na czwarty cylinder
PostNapisane: 14 marca 2010, 18:28
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52tuB28
Witam!
Jestem posiadaczem 328 z 2000roku, m52tu. Pojawił sie taki problem. Pewnego pięknego dnia zaświeciła sie zółta kontrolka "check". W sumie olałem temat tym bardziej,ze po pewnym czasie sama zgasła. Po kolejnych kilku dniach najzwyczajniej w świecie auto przestało palić na jeden baniak. Ustaliłem ze na czwarty. Po podłączeniu kompa wykazało, ze jest problem z zapłonani na cylindrach 4,5,6. Od tego czasu kontrolka "check" swieci sie cały czas.Czasami tylko mrugnie 5 razy.
Zden z bydgoskich mechaników nie może sobie poradzić z tym problemem.Przekładałem już cewki, świece i ciągle to samo. Czwarty gar nie pali, a na kompie pokazuje ciągle błąd zapłonów na cylindrze 4,5,6.
Ktoś spotkał sie z takim problemem???
:zalamany:
Ostatnio edytowano 14 marca 2010, 21:40 przez m52tu b28, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Nie pali na czwarty cylinder. [e46]
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:49
Kod silnika: M52b20
ale co nie pracuje?
nie ma iskry czy nie działają wtryskiwacze?
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:39
Moje BMW: e46 328Ci
Nie ma iskry. Paliwo na tym wtrysku sie leje bo wali benzyną z rury jak nie wiem co.
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:45
witam
podepnę sie pod temat
zapala sie check
i takie błędy odczytałem
P1349 Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off
P1353 Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off
P1351 Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off
oraz były i chyba starsze błędy P0300 i P0313
co moze być przyczyną świece wymienione
bardzo prosze o podpowiedź
 Tytuł: Re: [E46] Nie pali na czwarty cylinder
PostNapisane: 14 marca 2010, 22:06
Moje BMW: e46 328Ci
Ooo... Widze ,ze nie jestem jedynym przypadkiem.
PostNapisane: 15 marca 2010, 17:59
Kod silnika: M52b20
gdybyś miał możliwość podmienić kompa to by dużo wyjaśniło
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:08
Moje BMW: e46 328Ci
No właśnie tu zaczynają sie schody...
Sam komp nic nie da. Musi być ECU, immobilaizer i kluczyk. To wszystko należy zgrać do auta i dopiero można próbować uruchamiać. W module ECU jest nr win :(
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:10
Moje BMW: e46 328Ci
Na allegro moduł ECU (komp) można kupić już za 250zł...
Niestety jest bezużyteczny bez 2.pozosałych elementów
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:20
Kod silnika: M52b20
tak słusznie ten dziadowski EWS
to może trzeba by sprawdzić ciągłość przewodu sygnałowego między kompem a cewką?
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A kabel zasilający cewkę na tym cylindrze nie jest gdzieś przerwany, bądz styk nie dociska ?!
Sprawdzałeś kompresję?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 16 marca 2010, 04:45
Moje BMW: e46 328Ci
Kompresja sprawdzona i połączenia przy wszystkich cewkach też.
PostNapisane: 16 marca 2010, 06:40
Moje BMW: e46 Touring
podepnę się pod temat i zapytam:
czy w e36 2.0 96r. normalnie mogę zamienić komputer czy są też takie niespodzianki jak u kolegi w e46.
a i jeszcze jedno czy połaczenie kabla od cewki do komputera można jakoś sprawdzić miernikiem??
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:16
Kod silnika: M52b20
jeżeli masz immo to będzie taka sama niespodzianka
ciągłość przewodu można sprawdzić omomierzem
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:58
Immo nie mam.
mam tylko centralny z kluczyka i alarm orginalny.
a jakie wartości powinno pokazywać na omomierzu jak będe sprawdzał
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:39
Kod silnika: M52b20
jeżeli przewód nie jest przerwany to wskazówka poleci do końca skali
a na wskażniku cyfrowym pokaże zero
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:01
koledzy podpiołem sie pod temat
witam
zapala sie check
sprawa wygląda tak świece wymienione cewki pozamieniałem po jeździe dalej check i te same błędy na wolnych obrotach chodzi bardzo ładnie i równo przewody od cewek do kompa posprawdzane jest oki zadnej nie pokojącej oporności co mozna jeszcze sprawdzić??
jest to model e39 520
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:20
Moje BMW: e46 328Ci
Jutro z pomocą lawety wleke auto do szpenia od kompów :zalamany:
Najprawdopodobniej właśnie ECU padł.
Po naprawie napisze Wam co wyszło.
PostNapisane: 17 marca 2010, 12:29
dzisiaj pozamieniałem jeszcze wtryski 123 dałem na 456 to samo dalej check i błędy 1349 1351 1353 pozostaje chyba juz tylko komputer
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:31
Moje BMW: e46 328Ci
no cóż...
Szpenio od kompów stwierdził,ze moduł jest w porządku. To dobra,a zarazem zła wiadomość :-(
W weekend biore sprawy we własne spracowane ręce i zaczynam pokolei rozbierać osprzet. Zaczynam od odmy.
Mam nadzieje,ze do majówki w Toruniu zdąże uruchomić te zwłoki. To chyba moje ostatnie bmw w życiu. Już mam dosyć jej fochów. :cenzura:
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:40
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Ale odma nie mam żadnego wpływu na zapłon...
Auto miało jakieś poważniejsze naprawy? Jaki przebieg? Przyznam, że nie spotkałem się z takim dziwnym problemem w M52
