Teraz jest 27 października 2026, 04:15
 Tytuł: [E46] Piski (świergolenie) wiatraczka dmuchawy
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:19
Jak dojść do wiatraczka dmuchawy, tak by móc go wymienić lub przesmarować, nie wycinając przy ćwiartki auta?
Na niskich prędkościach obrotowych dmuchawy czasami zaswiergoli, lub przy przy ruszaniu/hamowaniu... chciałem coś z tym zrobić, ale dostęp jest wybitnie słaby, może jakiś myk na to ktoś ma?
 Tytuł: Re: [E46] Piski (świergolenie) wiatraczka dmuchawy
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:28
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Zacytuję kolegę sajens który mi to ostatnio tłumaczył
odkręcasz przewód od alternatora który jest przy filtrze kabinowym, potem odkręcasz oudowe filtra 4 śruby torx następnie taka płaksa osłona plastikowa coś też na kilka śrub i już masz widoczną nagrzewnicę.
A teraz ode mnie :hyhy: :
Następnie będziesz miał takie wybrzuszenie w obudowie na środku wskazujące na to, że jest tam dmuchawa. Będzie to taka przykręcona i trzymana zatrzaskami "klapa". Odkręcasz śrubki po bokach i jedną na górze obok zatrzasków. I tutaj będziesz miał dmuchawę :)
Aha nawiązując do tego co cytowałem to ja nie musiałem odpinać żadnego kabla od alternatora.
Ogólnie wydaje się pracochłonne ale mi zajęło to jakieś 15 minut na parkingu pod marketem ;)
Ostatnio edytowano 15 marca 2010, 14:29 przez Depson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Kyokushin, Próbowałem tego zabiegu kiedyś u mnie i niestety żeby się dobrać do samego wiatraka dmuchawy (wyjąć go) trzeba zdejmować kolektor ssący...
W M47 wyjęcie samej osłony wentylatora nagrzewnicy bez demontażu kolektora ssącego graniczy z cudem, ale się da to zrobić, tylko proponuję to robić przy jakiejś temperaturze sprzyjającej "nie pękaniu" plastików :/
Ja (bez wyjmowania go, tylko po możliwie najlepszym dobraniu się do niego) przesmarowałem go jakimś wd40 przez przedłużoną rurkę (słomkę :orany: ) i chodzi, ale czasami niestety jednak popiskuje szczególnie przy -20 stopni celsjusza :P
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:31
Moje BMW: E90 LCI
A jak jest w M47 nie wiem. Tzn wiem, że jest tak samo i to co opisałem jest prawidłowe ale silnik siedzi wyżej niż u mnie i może być bardziej utrudniony dostęp. Ale z tego co słyszałem można to zrobić bez ściągania kolektora. Zależy jeszcze jakie kto ma łapki ;) A co do popiskiwania to po popsikaniu WD40 i włączeniu dmuchawy powinieneś popsikać czymś co smaruje, WD40 wbrew opinii nie jest środkiem smarującym tylko penetrującym i na elementach które narażone są na tarcie na dłuższym etapie szkodzi a nie pomaga. Jestem w stanie się założyć, że gdybyś po tym zabiegu przesmarował to jakimś smarnym środkiem z zawartością siliconu czy czegoś takiego byłoby miodzio :) Taka mała rada ;)
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:34
W m47 nie da się wyjąć wentylatora z auta bez zciągania kolektora na bank... :dobani:
Co do głównego wątku to może ktoś się wypowie kto ma M52 i to robił :niepewny:
Depson, to nie było wd40 tylko jakiś inny środek smarny, ale też penetrujący :chytry: (nie pamiętam nazwy), najważniejsze, że pomógł, bo mi się ten wentylator zatrzymał, w każdym razie bez wyjęcia wentylatora nie da rady przesmarować go porządnie :dobani:
Podejrzewam, że środek do odgrzybiania klimatyzacji załatwił mi wentylator aż stanął, także trzeba rozważnie stosować te środki :)
Ostatnio edytowano 15 marca 2010, 14:39 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:36
Moje BMW: E90 LCI
Codziło mi o samo przesmarowanie, faktycznie może to nie wyjść :padam:
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:40
Do du :cenzura: y to rozwiązali w e46 niestety :dobani:
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:47
Kod silnika: M52TU
Ośka wentylatora na której osadzone są dwa wentylatory łożyskowana jest na samosmarujących się łożyskach z brązu spiekanego nasączonego olejem .Korpus łożyska wykonany jest z brązu z dodatkiem fosforu polepszającym własności ślizgowe.
Smarowanie tego nierozbieralnego łożyskowania jest teoretycznie szkodliwe bo prowadzi do zbierania się kurzu i przez to jeszcze szybszego zużycia.
Świergot wydobywający się z silniczka spowodowany jest zacieraniem się tego łożsyka co powoduje wycieranie się ośki wentylatorka...powstaje luz i świergot wydobywa się podczas hamowania czy przyspieszania.
Ja w mojej E46 i E30 pokusiłem się jednak o przesmarowanie tego elementu olejem przekładniowym ( kilka kropelek z igły smarowniczki) ale świergot i tak czasami się pojawia... zwłaszcza jak jest zimno i wilgotno na dworze. Nie da się go całkowicie wyeliminować ponieważ ośka jest już wytarta i ma bicie boczne.
Jak na dworze zrobi się ciepło to rozszerzalność materiałowa zrobi swoje i świergot powinien ustąpić....do następnej zimy :rotfl:
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:52
U mnie elektryk w E36 328 wyjmował ten wentylator i zdejmował kolektor, ogólnie jak zobaczyłem to sie przeraziłem ilością kabli i tego jak to wyglądało ale na szczęście wszystko poskręcał, ale powiedział ze ostatni raz takie coś robi.
https://bmwaugustow.fora.pl/
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:53
Moje BMW: E90 LCI
Też myślę że to jest lepsze wyjście niż coś co penetruje i wysusza. A fakt faktem rozwiązali wyciąganie dmuchawy w e46 słabo tylko.... jakby wszystko miało wychodzić bezkolizyjnie to trzeba byłoby ze 2x większej przestrzeni dla klamotów pod maską :) Nie ma tragedii - dla przykładu - wydaje mi się że to akurat w tym aucie - w renaul megane tym przedostatnim, żeby zmienić żarówkę reflektora trzeba ściągać przednio koło. (chyba było to właśnie to megane) Czy więc jest kolektor dla dmuchawy :hyhy: :D
PostNapisane: 15 marca 2010, 15:40
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Chyba też mnie to czeka... ale jakoś nie bardzo mam chęć demontować kolektor :/
PostNapisane: 15 marca 2010, 15:58
W m52 e46 da się tą półkę od filtru całą zdemontować bez ściągania kolektora... ale co dalej, nie wiem.
PostNapisane: 15 marca 2010, 16:46
Dalej jest w "Sam Naprawiam BMW Serii 3", strona 122-124, i jest opisane właśnie w silnikach m52, m43 i m47, fotki są, także wytłumaczone łopatologicznie, tylko niestety dokładnie nie określili jak to jest z tym wyjęciem samej dmuchawy :chytry: :(
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:16
No właśnie, o to też chciałem się zapytać :D
Bo dobrać się do tego to jedno, ale wyjąć to i naprawić ten wiatraczek to dalsze kroki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
