Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E46] Możliwe jest żeby jakiś syf wleciał z ulicy w hamulce?
PostNapisane: 14 marca 2010, 21:57
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jechałem dziś rano swoją e46 z parkingu i pomimo dość głośnej muzyki usłyszałem baaardzo spory hałas. Początkowo myślałem, że to odgłosy z pobliskiej budowy (coś jak cięcie metalu) ale spojrzenia ludzi uświadomiły mi że pora przyciszyć audio i posłuchać hałasu... :wstyd: Okazało się, że to ja byłem sprawcą a konkretniej tył samochodu. Wiem jak piszczą klocki kiedy wpadnie jakiś brud, wiem nawet jak hałasuje urwany gwóźdź od tylnich szczęk w e36 (miałem to) ale to cholerstwo wydzierało się duuuużo głośniej i byłem w szoku że to ode mnie, myślałem że mam urwane pół zawieszenia.
Zjechałem na bok. Mam felgi ze sporym prześwitem m-dzy ramionami więc mogłem dokładnie obejrzeć klocki i zaciski z zewnątrz i... nic. Nic nie było widać. Delikatnie ruszyłem i znowu to samo. Wpadłem na pomysł żeby zaciągnąć ręczny i mocno ruszyć do tyłu. I pomogło... Teraz już nic się nie dzieje, także po zaciągnięciu ręcznego. Dodam, że zauważyłem na dużych przechyłach (np zjazd z parkingu wielopoziomowego - na długiej i stromo pochyłej równi kiedy mocniej hamuje auto do zera - jest takie jakiby skrzypienie - ale przy tym hamulce żyleta...
Czy mam jakoś łączyć te 2 zdarzenia czy takie coś jest normalne? A jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację to czy możliwe, żeby coś z ulicy wleciało między klocek a tarczę? Jakoś śrdnio mi się to wydaje logiczne a całość jest o tyle dziwna, że auto świetnie hamuje, nic już nie hałasuje a klocki z tyłu oceniam na 80% :( Jechać do mechanika i ściągać koła i całą resztę, robić przegląd czy dać sobie siana? W zeszłym tyg. byłem na przeglądzie technicznym tym obowiązkowym i hamulce wypadły bardzo dobrze....
 Tytuł: Re: [E46] Możliwe jest żeby jakiś syf wleciał z ulicy w hamulce?
PostNapisane: 14 marca 2010, 23:59
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Też to zauważyłem u siebie. Moja teoria jest taka, że to przez pogodę ;)
Jest wiglotno i zimno, w takich warunkach "żywy" metal bardzo szybko koroduje - tarcze przez noc powierzchownie korodują, a tyłu tarczo-bębny od środka (dlatego ręczny pomógł). U mnie rano po hamowaniu na pierwszych światłach problem znika.
Dlatego poczekaj aż się poprawi aura, będzie troche bardziej sucho to się wyjaśni.
PostNapisane: 15 marca 2010, 00:15
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Mam to samo. Zbiera sie brud na tarczach i przez pierwsze metry słychac dziwne dzwieki. Problem znika po chwili.
R6 Fanatic
PostNapisane: 15 marca 2010, 02:10
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
A mi się wydaje że coś się dzieje ze szczękami od ręcznego
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 15 marca 2010, 08:31
Moje BMW: E90 LCI
W sumie też pomyślałem na początek o brudzie ale to nie było lekkie piszczenie czy nawet piszczenie mocniejsze.... To było coś jakbyś ciął kawałek blachy piłą tarczową i wcale nie przesadzam :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Szczęki od ręcznego ci się zapiekły. Możliwe że masz już końcówkę i trzeba je wymienić.
Możliwe też że linka ręcznego nie odbiła.
Często trzymasz auto na ręcznym podczas nocnego postoju ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 15 marca 2010, 13:46
Moje BMW: E90 LCI
Właśnie wcześniej nie korzystałem wcale a teraz jakoś z przyzwyczajenia zawsze, chyba że jest mroźno - to nie.
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:32
pol roku temu tez juz mialem rozbierac reczny ale tam z tylu masz metalowa oslone i wlasnie miedzy nia wpadl kawaleczek zwiru a wydzieral sie niemilosiernie :D
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:15
Moje BMW: E90 LCI
Właśnie to była taka częstotliwość dźwięku jak z tej osłony dlatego pierwsze co to ją sprawdziłem ale nic nie zobaczyłem. Myślę, że to było to, tym bardziej że do dziś nic się nie powtórzyło. Chyba trzeba kupić stalówki i jakiś solidny kołpak ze spinerem, żeby nie było takiego prześwitu :hyhy: ;) Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 17:13
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
wszystko się zgadza dzisiaj też miałem podobnie, podczas jazdy po świerzo połatanych dziurach powłaziły mi pod tą osłone a tarcze drobne kamyczki aż mi się ta oslona wygieła, dźwięk był przerażający jeden wielki zgrzyt, jak zacząłem delikatnie pukać w tą osłone posypała się masa kamyczków i rdzy, chyba nadszedł czas na wyszlifowanie tej osłony.
Wiecie może czy można jeżdzić bez niej? ściągnął bym ją i dokładnie wyślifował i przy okazji pomalował ale to roboty na dzień ( myśle o wszystkich czterech z przodu też jakieś tam są) a jeżdzić do pracy musze :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 19:03
Moje BMW: bmw e36 1,6
Kod silnika: M 40
Miałem ostatnio taki sam problem lewe koło z tyłu co jakiś czas strasznie piszczało przyczyna był ręczny jest tam taka śrubka ze sprężynką która trzyma szczeke od ręcznego ,urwała się i szczeka odchylała się na bok i tarła o bęben
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
