Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E39] Nawiew. Działa. Nie działa.
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:08
szukałem na forum jak ktos pisał to głównie nie działał już mu nawiew.
problem: jak w temacie, nawiew zawsze mam włączony chociaż trochę. zapalam auto raz jest raz nie, czasem jak sie włączy 3-4 sek i wyłącza sie, podczas jazdy czasem sie sam włączy i chodzi normalnie. Zapalam znow nie ma go:/
czy jest coś gdzieś co można sprawdzić? bezpieczniki całe
wszyscy wskazują jeż jak szukałem u innych, mogą być to inne przyczyny ?
pyt. drugie jak nie znajdę zobacze ten jeż, czy z e36 2.3 lub e 46 bedzie pasował do e39 ?
ps. do moderatora ostatnio miałem usunięty post za [Exx] nie wybrałem, nie mam nigdzie opcji tego wybrania, kiedys było w okienku teraz nie widzę tego czy po prostu nie mam ?
 Tytuł: Re: [E39] Nawiew. Działa. Nie działa.
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:37
Moje BMW: e92 LCI 330i
tez mam taki problem.. i na 4biegu ledwo wieje nawet wiatraczka nie slychac? czy to jakies zwarcie czy nagrzewnica ew. wiatraczek do wymiany??
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:07
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Moim zdaniem jeż na 99% i tu i tu :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 14:30
Miałem taki sam problem raz działało raz nie, włączał się w czasie jazdy, czasami trzeba było przyhamować mocniej i się uruchamiał, pierwsza diagnoza jez, kupiłem wymieniłem i dalej tak samo, aż w końcu przestał działać. Do wymiany był wentylator, koszt nie duży ale roboty sporo.
https://bmwaugustow.fora.pl/
PostNapisane: 15 marca 2010, 15:10
mi też się zdaje że wentylator bo strasznie słabe obroty miał ostatnio ale nie powiem jak zapierniczam to chyba się włącza bo grzeje hehe :D :rotfl:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:28
I po sprawie. Wymieniłem jeż jednak, wsadziłem z e36, a był tez z e46 takie same są niby. chodzi już ok, zobaczymy dalej.
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 16:39
chej. Mam taki sam problem. Ale nie wiem co to jest ten jez? Czy moglby mi ktos napisac tu lub na pw? Dziekuje bardzo z gory
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 16:40
Jez to opornica dmuchawy. Radiator przypomina jezyka, stad nazwa :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 19:47
ok dzieki ded ale juz znalazlem w necie co to takiego. Jednak porozkrecalem wszystko pod kierownica i szukam tego jeza i szukam i znalesc nie moge. Czy ktos wie gdzie sie to znajduje w e39? Auto porozkrecane a do pracy rano musze smigac..... :mur:
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 20:16
o jak ciężko użyć googla http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 20:19
Paaaaaaanie googla to caly czas molestuje ale nie samym googlem czlowiek zyje. Zalatany jestem i nie mam czasem czasu na okulary dlatego dziekuje tym ktorzy ten czas maja i googlaja za mnie
PostNapisane: 7 września 2010, 13:19
Moje BMW: E39 530D
Jeśli chodzi o problemy z nawiewem, o kwestie wentylatora, o tzw. "Jeże" - Opornice nawiewu to powiem szczerze, że zanim panowie wymienicie przysłowiowe pół auta - zerknijcie najpierw na styki w tejże opornicy oraz we wtyczce. Po 10 latach utleniają się do tego stopnia, że powodują tak duży opór, że nawiewy zaczynają wariować, działają kiedy im się podoba, co w efekcie może skończyć się przegrzaniem i spaleniem np. "jeżyka".
Wymiana tego właśnie elementu spowoduje pozorną naprawę usterki, gdyż teraz na "jeżu" styki będą świeże, natomiast na wtyczce wciąż utlenione, a efektem będzie stabilne działanie układu nawiewu przez 1-6 miesięcy w przybliżeniu oczywiście.
Podsumowując: zamiast wyciągać z kieszeni 200zł na nowego (oryginalnego) "jeża", lepiej kupić np. Anti-Rust w sprayu
i z jego pomocą doprowadzić styki do porządku. Dostęp jest dobry, demontaż prosty, jak już zostało powiedziane.
Nie chcę oczywiście obalać całej teorii z zepsutymi opornicami, ale... decyzja zawsze leży w Waszej gestii drodzy Panowie.
Pozdrawiam, Michał :)
PostNapisane: 7 września 2010, 15:34
to co panowie jeżeli nie idzie ciepłe powietrze to poprostu musze wymienić termostat ?:)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 7 września 2010, 18:44
Moje BMW: E39 530D
Sprawdź najpierw czy przypadkiem nie jest tak, że zimne powietrze z przednich kratek, natomiast na szybę leci ciepłe...?
Jeśli tak jest to może okazać się, że chodzi o sprawę banalną, czyli o pokrętło pomiędzy kratkami nawiewu, które posiadasm w swojej 530D. Regulujesz tam ciepło nawiewu - od skrajnie ciepłego (czerwony) do skrajnie zimnego (niebieski).
:wstyd:
Mam nadzieję, że komuś tym pomogłem ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 września 2010, 22:31
Des3rt nie jestem taki głupi mam klimatyzacje 2 strefowa i mam takie pokretło tuż pod kratką srodkowa i nie daje mi cieple ani tu ani tu :) ktoś wie co to ?:D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 8 września 2010, 07:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Wszyscy o tym jeżu i opornicy. A moim zdaniem szczotki siadły sobie. Ja ostatnio przez te sugestie z opornicą dmuchawy najprościej w świecie uszkodziłem sprawną bo chciałem naprawić. Jak pisze że raz działa a raz nie działa w ogóle to szczotki, tak było w moim przypadku gdy raz chodziła raz nie a później w ogóle przestała. Sam u siebie wymieniłem, tragiczny dostęp ale w praktyce nie jest to takie trudne. Pozdrawiam
