Teraz jest 27 października 2026, 03:34
 Tytuł: [e39] Jak odpowietrzyć układ?? Pomocy!!
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:02
Moje BMW: [E60] 530D
Witam, moje auto to BMW 523i z gazem sekwencyjnym 96r. Dziś w trakcie jazdy spotkał mnie pewien problem. A mianowicie, przewód wodny od parownika, poprzedni właściciel bmw poprowadził obok kolektora wydechowego, na trasie ten przewód dotknął do kolektora i przetopił się i zaczęła walić woda na kolektor. Zauważyłem to po tym jak temperatura mi skoczyła do czerwonego pola. Zatrzymałem się natychmiast poluzowałem korek chłodnicy i sytuacja się uspokoiła. Taśmą izolacyjną owinąłem dokładnie przewód w miejscu przetopienia gdyż miałem 10km do domu i chciałem dojechać, oraz dolałem do pełna płynu. Odpaliłem i zacząłem jechać, jednak po 5 km znowu temperatura wzrosła i się zatrzymałem. Tym razem tylko ciśnienie zebrało się w chłodnicy przewód nie ciekł. Powtórzyłem operacje znowu, lecz zrobiło się to samo i już dalej pojazd scholowałem. I tu nasuwa się moje pytanie, czy układ trzeba po wlaniu jakoś odpowietrzyć i to przez nie odpowietrzenie znowu mi temperatura wzrosła?? Jeśli tak to gdzie znajdują się odpowietrzniki, i jak powinien wyglądać etap odpowietrzania, czy na zapalonym silniku czy na zgaszonym, czy na odkręconym korku chłodnicy czy na zakręconym?? Proszę o pomoc gdyż nie wiem jak to zrobić, a samochód jest mi bardzo potrzebny i chciałbym to zrobić jak najszybciej.. Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [e39] Jak odpowietrzyć układ?? Pomocy!!
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:20
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 6 cze 2009, 2009 10:02
Problem rozwiązany, ale tak dla potomności.
Ja robię to na zgaszonym silniku.
Najlepiej (w przypadku braku górki z postu StraHu) podnieść na lewarku lewy przód auta, przekręcić kluczyk na zapłon (aby pozapalały się kontrolki.) ogrzewanie full ciepło ustawić.
Odkręcamy odpowietrznik na wężu/termostacie i chłodnicy, lejemy płyn aż zacznie się wylewać bez bąbli odpowietrznikiem wąż/termostat. Zakręcamy ten odpowietrznik, opuszczamy auto, lejemy płyn (jeżeli jest taka potrzeba), aż z odpowietrznika przy chłodnicy przestaną lecieć bąble.
Gwarantuje że taki sposób zalewania płynu odpowietrzy układ.
post Kolegi Toudi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
