Teraz jest 27 października 2026, 05:18
 Tytuł: [E46] Problem z porannym odpalaniem
PostNapisane: 16 marca 2010, 10:22
Podczas porannego odpalania samochód przez moment nierówno pracuje i strasznie kopci. Świece zostały wymienione (BERU), filtry są wymieniane przy każdej inspekcji. Jest to samochód BMW E46 318d 2.0D 116KM 138000km przebiegu common rail
proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] PROBLEM Z PORANNYM ODPALANIEM
PostNapisane: 16 marca 2010, 12:20
Kod silnika: M43TU
kable WN sprawdzone ? jak kopci , czarny dym ? siwy ? ktory rocznik auta ?
PostNapisane: 16 marca 2010, 15:31
w dieslu jeszcze sie nie spotkałem z kablami WN, oleju nie bierze. Biały dym tylko przez chwile po zapaleniu.
PostNapisane: 16 marca 2010, 16:37
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
:przestraszony:
Tak na serio proponuje zajrzeć do przekźnika od świeć żarowych.
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:01
Kod silnika: M43
Witam ja tez tak mam jak rano odpalam swoja bunie ze dymi z rury jak z komina od kotlowni :) ale to jest jak jest zimny i jak juz zlapie temperature to nic nie kopci :) oleju dolewam litr od wymiany do wymiany :) moze dlatego ze zimna jest tak ci kopci!!!!!
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:31
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Hmm... Gdyby przekaźnik był uwalony to w ogóle byś nie zapalał przy temperaturach w okolicach 0 stopni...
Moja propozycja - nieśmiertelna - podepnij komputer i zobacz, czy wywala jakieś błędy. Bez tego to proszenie się o tworzenie litanii drogich elementów do sprawdzenia.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 17 marca 2010, 10:35
Kod silnika: m47
Nie prawda. Jak jest uwalony to np pomimo nowych świec czterech bedą grzały tylko dwie albo jedna.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z porannym odpalaniem
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:32
problem rozwiązany. pompa paliwa pod podwoziem powoli sie konczyla i dawala za male cisnienie. dzieki za pomoc.
PostNapisane: 17 marca 2010, 23:51
A czy przy "zimnym" starcie trzeba poczekać aż pompa paliwa nabije ciśnienie?...
PostNapisane: 18 marca 2010, 09:56
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Nie trzeba ale nieraz warto dwa razy przekręcić stacyjką żeby pompa się odezwała:)
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:02
Moje BMW: E46 320D
Mam podobny problem, i pan super mechanik w serwisie bosch w Koninie po podpieciu pod kompa powiedzial mi tylko ze albo swiece albo przekaznik bo blad mu wyskakuje tylko nie potrafi odpowiedziec co to jest i trzeba auto rozebrac wtedy dopiero powie. Dziwna sytuacja bo chyba powinien odrazu wiedziec co konkretnie jesli podlaczyl pod kompa czy sie myle??
U mnie sytuacja wyglada tak ze po dluzszym postoju, kilka godzin, auto ma ciezko odpalic, troche trzeba jest pokrecic i wtedy odpala, kopci kilkanascie sekund az zacznie temperature lapac i kopcenie ustaje, kolor spalin niebieskawy i smierdzacy. Zaraz po odpaleniu silnik pracuje rowno bez zadnych problemow. Po calej nocy stania po przekreceniu kluczyka kontrolka ladowania swiec zapala sie na kilka sekund i gasnie. W ciagu dnia kontrolka gasnie doslownie po 2 sekundach od przekrecenia kluczyka.
Moje auto: BMW 320d 136hp 99r.
Czy ktos jest na podstawie tego stwierdzic czy to swiece czy przekaznik?? Bo mam zamiar jutro zakupic swiece a w sobote wziasc sie za wymiane.
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:01
Właśnie jest taki z tym motyw, że jak jest zepsuty przekaźnik świec żarowych to na komputerze często pojawia się błąd samych świec, a nie przekaźnika...
PostNapisane: 24 marca 2010, 08:43
Moje BMW: E46 320D
Swiece wymienione, auto rano odpalilo bez problemu. Martwi mnie tylko kontrolka od nagrzewania swiec. Zapalila sie na 3s i zgasla, ale auto odpalilo "na kopa".
PostNapisane: 24 marca 2010, 10:49
Dlaczego martwi Cię ta kontrolka? - wszystko OK - tak ma być...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
