Teraz jest 26 października 2026, 09:50
 Tytuł: [E46] Problem z sonda/mi p0031, p0037, p0051, p0057
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:52
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: 2.0
Mam problem z moja BMW E46 2001 2.0 Cabrio, a mianowicie swieci mi kontrolka od silnika, odczytalem bledy, i oto co mi wykazalo: P0031, P0037, P0051, P0057, i czasami po dluzszej jezdzie jest tez P0156 i P0140.
P0031 - Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low
(Bank 1 Sensor 1)
P0037 - Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low
(Bank 1 Sensor 2)
P0051 - Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low
(Bank 2 Sensor 1)
P0057 - Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low
(Bank 2 Sensor 2)
Czego to moze byc przyczyna? Czy oznacza to ze az cztery z pieciu sond sa zepsute?
Moze ktos z was juz kiedys sie z tym spotkal i mogl by mi pomoc z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z sonda/mi p0031, p0037, p0051, p0057
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:49
Kod silnika: M52b20
brak podgrzewania sond
trzeba sprawdzić przekażnik
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:17
Kod silnika: 2.0
A gdzie on moze byc?
Aha zapomnialem dodac ze auto chodzi normalnie, tylko troszeczke obroty faluja.
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:22
Kod silnika: M52b20
to znaczy że nie jest zupełnie normalnie
poza tym sondy niedogrzane żle pracują, będzie więcej palił i nie tylko
przekażnik jest w skrzynce z bezpiecznikami
na forum znajdziesz rozpiskę
jest funkcja szukaj
PostNapisane: 17 marca 2010, 01:34
Kod silnika: 2.0
jest funkcja szukaj
Udalo mi sie znalezc rozpiske, tylko teraz nie wiem ktory jest od podgrzewania sady 2 (kontrola emisji) czy 4 (ogrzewanie)?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:20
Kod silnika: 2.0
Dzisiaj wymienilem przekaznik numer 2 (Salmon Red) i dalej nic. Myleale tez o tym ze ktos przedemna mogl zle podlaczyc sondy tzn. pomieszac kable, tylko jak sprawdzic czy sa one pomieszane?
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:28
Kod silnika: M52b20
Kolego czy u Ciebie nie ma przekażników w komorze silnika
razem z bezpiecznikami?
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:21
Kod silnika: 2.0
W komorze silnika sa tylko cztery przekazniki ale nie pisze ktory do czego tylko 1 jest do wycieraczek .
PostNapisane: 18 marca 2010, 00:17
Kod silnika: 2.0
Po dokladnym sprawdzeniu w komorze silnika tam gdzie sa przekazniki kolo komputera http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25 sa i tez bezpieczniki w takim jakby przekazniku (zrobilem pare fotek tego):
http://i742.photobucket.com/albums/xx67 ... 0_2472.jpg
http://i742.photobucket.com/albums/xx67 ... 0_2473.jpg
http://i742.photobucket.com/albums/xx67 ... 0_2475.jpg
Otworzylem to i jest tam 5 bezpiecznikow, 4x 30A i 1x 20A. Jeden z nich (30A) byl przepalony, wiec wymienilem go na nowy, odpalilem silnik i dalej bez zmian. Postanowilem wiec sprawdzic jeszcze raz te bezpieczniki, i co sie okazalo... ten ktory wyniemilem pare sekund wczesniej znow byl przepalony. Czyli to moze oznaczas ze jest gdzies zwarcie, moze kabelki od ktorejs sondy sie przysamzyly.
No nic, w sobote wjade na podnosnik i popatrze od spodu, mam nadzieje ze cos znajde.
Mozliwe jest ze przez zepsuta sonde pali sie bezpiecznik czy raczej nie ???
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:01
Kod silnika: M52b20
Kolego dobrze by było gdybyś dotarł do schematu elektrycznego swojego auta
bo tak to krążymy w kółko
PostNapisane: 7 lipca 2017, 20:30
Kod silnika: M54B22
Witam. Odświeżam bardzo stary temat ponieważ brakuje w Nim rozwiązania a sam właśnie borykam się z identycznym problemem.
Po podłączeniu pod Inpę wyświetlają się mi cztery błędy:
25 Lambdasondenheizung bank 1
55 Lambdasondenheizung bank 2
79 Lambdasondenheizung nach kat bank 1
61 Lambda sondenheizung bach kat bank 2
Wymieniłem również 30A bezpiecznik, który był przepalony no i po włączeniu zapłonu znowu bezpiecznik przepaliło.
Gdzie szukać rozwiązania ?
