Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Zaschnięty brązowy osad na korku
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:26
Kod silnika: 2.0i
witam
czy normalne jest aby osad był bardzo brązowy i do tego tak jakby zgliniały....??
z tego co pamiętam powinien chyba byc ewentualnie zółtawy i moznaby go palcem zetrzec a tutaj musiał bym go zdrapac....
ponadto gdy zajrzę do otworu to na tej stali
odłozył sie praktycznie czarny osad ....czy to jest normalne???
 Tytuł: Re: zaschnięty brązowy osad na korku
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:32
Kod silnika: M52b20
całkiem normalne to to nie jest
czy nie przepala Ci trochę oleju?
poza tym trzeba by zdjąć dekiel i wyczyścić go
jeżeli jakiś kawałek odpadnie i pójdzie w układ olejowy to będzie chryja
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:40
Kod silnika: 2.0i
właśnie podczas zakupu 5 dni temu sprawdzałem olej i był napewno ok ...
dziś sprawdzałem to był do tego poziomu:
ale stał troche pochylony do przodu na parkingu
teraz chciałem na poziomej powierzchni sprawdzic ale jest zbyt ciemno....
do tego pali mi się zołta kontrolka oleju po 5 sek gaśnie dowiedziałem sie ze to z czujnikiem moze byc problem
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:53
Kod silnika: M52b20
może tak a może nie
trzeba by zmierzyć ciśnienie oleju
poza tym popatrz czy nie masz gdzieś wycieków
obserwuj zużycie zobacz czy nie dymi
nie słychać czasem panewek?
i napisz jak to wygląda
PostNapisane: 16 marca 2010, 20:54
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Qur :cenzura: pewnie ci jakiegoś "motodoktora" albo ceramizera handlarz zalał i to jest efekt :cisza:
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:00
Kod silnika: 2.0i
tzn jak mam to rozumiec??...duże kłopoty??
a co do silnika to chodzi równo i cichutko ,z tyłu nic nie dymi ,olej sprawdze jutro dokladnie za dnia na poziomej powierzchni ...
jeśli by nie było oleju a czujnik byłby popsuty lampka zapaliłaby sie na czarwno???
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:17
Kod silnika: M52b20
na razie się nie martw tylko obserwuj olej
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:18
To tylko gdybanie z mojej strony, ale może silnik kopcił albo coś podobnego i handlarz dolał czegoś do oleju...
Nie życzę ci tego, ale ewentualność taka z pewnością występuje :(
Od kogo kupiłeś to auto? Od pewnego sprzedawcy?
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:30
Kod silnika: 2.0i
niestety był tak pewny jak jutrzejsze słonce ...znaleziony z allegro.
no dobrze załóżmy najgorszy scenariusz dodał tego "ulepszacza" do silnika i w ciągu 5 dni ubyło do połowy pomiedzy tymi znacznikami na bagnecie co sie z tym bedzie wiazało...??
od spodu jest pokrywa i trudno będzie zobaczyc czy olej wycieka
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:43
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli silnik bierze olej to znaczy że jest dość zjechany
trzeba by sprawdzić czy bierze przez pierścienie czy zaworami
tak czy inaczej wiąże się to z dość kosztownymi naprawami
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:10
Moje BMW: E46 TourRing
proponuje czym prędzej zmienić olej (zadzwoń do sprzedającego czym jest zalany) !!!! bo cichutko właśnie może chodzić przez uszlachetniacz ;) po wymianie sie okaże czy klawiatura pięknie gra !!! a żółta kontrolka oleju oznacza "niski poziom oleju - uzupełnić"
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:35
Kod silnika: 2.0i
gdy go kupowałem także świeciła się ta lampka ,ale ona gaśnie po 5 sek. moich 2 znajomych tak samo ma i mowia ze to wina czujnika ,zreszta na forum także czytałem takie opinie...(sprzedawca mówił to samo)
a co do oleju to powiedział że on nie wlewał do niego oleju i nie wie jaki jest.
PostNapisane: 17 marca 2010, 00:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to jak on nie wie to i ty nie wiesz a juz napewno nikt sie nie przyzna ze dolal ci ''ulepszacza'' zmien olej i filterki to zobaczysz jak silniczek pracuje na znanym tobie i czystym nowym oleju .. prawdopodobne polsyntetyk ,, ale nie do konca jestem pewny (jedno co wiem to napewno nie mineral bron cie boze :rotfl: )
popytaj na forum albo znajdz bo juz te tematy byly przerabiane jakie oleje do naszych buni sie leje ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 marca 2010, 09:33
Zrobilem zdjecia u siebie i mam tak samo jak u autora tematu, hmm rozumiem że to nie jest normalne :rozpacz:
Auto mam od 3 lat i raczej zawsze korek tak wyglądał
zdj:
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2010, 09:56
Nie wygląda mi to na moto doktora tylko na to że poprzedni właściciele zaniedbywali mocno terminy wymiany oleju. Możesz olej zmienić profilaktycznie na coś dobrego i przy okazji zalać płukankę do silnika np. LiquiMoly zawsze część tego syfu wymyje.
 Tytuł: Re: [E46] Zaschnięty brązowy osad na korku
PostNapisane: 19 marca 2010, 14:38
Kod silnika: 2.0i
dziś byłem u mechaników na rzemieslnikow 11 (bardzo polecam ) panowie powiedzieli że to tak jest w benzynowych przez tą plastikową nakładkę i ma prawo sie nagar taki odkładac
pozdrawiam
PostNapisane: 19 marca 2010, 14:46
No to super :ok: :cwaniak: Tylko nie strasz nas więcej ;) :P
