Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E38] wciek oleju i luz na kole
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:09
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mam dwa pytanie...podnioslem auto i zaczalem ruszac kolem, zeby wyczuc ewentualne luzy...no i przy ruszaniu kolem gora dol, czuje luz...dosyc sporawy...czym on jest spowodowany, luz na piascie, wachacze, czy moze koncowki drazkow....a moze drazek srodkowy?
Drugie pytanie to, hmmm czy wyciek oleju moze byc spod uszczelki pod glowica??Jaka moze byc przyczyna ze stamtad leci...
 Tytuł: Re: [E38] wciek oleju i luz na kole
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:27
Moje BMW: 740i, M3
Góra dół tzn? W sensie że podnosisz koło i opuszczasz? Na dobrą sprawę przydałoby sie więcej informacji, skoro wyczuwasz luz to znaczy że powinien być on gdzieś widoczny. Nie próbowałeś go znaleźć? Wahacze się objawiają przy ruszaniu kołem na boki oraz do przodu i do tyłu. Góra/dół tylko w skrajnych przypadkach.
Wyciek oleju spod uszczelki jest możliwy, w silnikach które mają już trochę nakulane (a tym bardziej w M60B40) uszczelki potrafią padać. Naprawa to dość kosztowny zabieg, trzeba wyciągnąć silnik, wymienić uszczelkę a głowicę i blok oddać do planowania. Zatem jeśli chcesz większy silnik, to jest to dobry moment by zastanowić się nad zmianą.
PostNapisane: 17 marca 2010, 06:58
Kod silnika: M54B25
No co do kola to hmmm, podnosze auto, kolo jest w gorze a ja lapie kolo od gory i druga reka od dolu i zaczynam ruszac nim w pionie...i wtedy jest luz wyczuwalny...co do tych uszczelek...to chyba narazie sobie podaruje :/ tyle zachodu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
