Teraz jest 27 października 2026, 04:12
 Tytuł: [E39] Problem z sterowaniem z kierownicy, kontrolka poduszki
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:38
Witam, od niedawna mam problem z sterowaniem z kierownicy i kontrolka od poduszki pasazera.
Problem jest taki-
1. Czasami (najczesciej gdy jest zimno, samochod nie rozgrzany) nie działa sterowanie z kierownicy, znika podswietlenie, raz dziala raz nie.
2. Razem z nie dzialajaca kierownica zapala sie lampka od poduszki powietrznej, czasami mryga tak jakby gdzies nie laczylo, delikatnie przygasa.
3. Ostatnio tez razem z w/w objawami wylacza sie radio, czasem tylko gasnie wyswietlacz a radio gra, a czasem w ogole nie dziala i jakis czas nie wlacza sie.
Nie mam pojecia czego zlapac sie jak do tego podejsc bo wszystkie objawy sa tak jakby polaczone, zawsze jak nie dziala sterowanie to pali sie poduszka.....
Problem czasami znika po ponownym odpaleniu samochodu.
Może ktoś wie co może byc przyczyna
 Tytuł: Re: [e39] Problem z sterowaniem z kierownicy, kontrolka poduszki
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:53
Moje BMW: e46 330d touring
No to potrzebujesz dobrego elektryka. Jakiś rzeźnik coś dłubał w instalacji i coś jest nietak.
Nie obraź się, ale czy Twoje auto nie było czasem "anglikiem" i nie zostało przerobione u jakiegoś patałacha?
Sztukowana instalacja i te sprawy?
Do znajomych do warsztatu przyjechał facet z podobnymi objawami jak Twoje, tylko jemu jeszcze gasł silnik podczas ruszania :wstyd:
Instalacje miał sztukowaną chyba telefonicznym kablem :wstyd:
Powinno się wieszać za jaja publicznie takich "fahofcóf"
Nie życzę nikomu takiego auta oczywiście. Po prostu podjedz do dobrego elektryka, wytłumacz co się dzieje i powinien wszystko posprawdzać.
Powodzenia.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:10
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Pada taśma łącząca sterownie z kiery do radia, można kupić to na allegro lub w aso. Wymiana jest prosta a usterki właśnie na to wskazują.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
popieram kolegę sajens.dokładnie na 95% taśma
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:31
to co piszecie to odpowiedz na objaw nr 1.
A co z objawami 2 i 3 ?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Taśma/zwijak to może być recepta na 1 i 2.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:49
Koledzy, troche wiecej informacji mam na ten temat- teraz jak wciskam klakson gasnie wyswietlacz w radiu i kontrolka airbagu- czy to przypadkiem nie jest problem z zasilaniem?
Za mało prądu?
Słyszałem kiedys o jakims sterowniku czy cos takiego w stacyjce??
Kolego Paulik- nie, moje auto nie jest anglikiem(osobiscie kupilem w szwajcarii od prywatnej osoby), nikt w nim nie dłubał, auto mam od ladnych kilku lat i ten problem dopiero niedawno pojawil sie.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 01:45
Moje BMW: E 39 530d
podepnij kompa wszystko sie dowiesz. bateria raczej nie wydaje mi sie ze masz kilka problemow naraz .co do kontrolki od poduszki to stawiam na mate w fotelu. a kiera i radio tasma w kierownicy. ale bez podlaczenia kompa sie nie obejdzie .
PostNapisane: 17 marca 2010, 18:04
Moje BMW: e39 528i
Witam.
Wszystkie opisane przez kolege problemy 1,2 i 3 są identyczne u mnie (gdy wciskam klakson, znika kontrolka od poduszki i przestaje działać radio), moje bmw też na pewno nie było anglikiem. Ale prawdopodobnie była wcześniej inna kierownica i została, kiepsko zamontowana. Była najprawdopodobniej wielofunkcyjna a jest zwykła.
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:25
Moje BMW: e 39
Kod silnika: M51
miałem to samo,wymieniłem taśme pod kierownicą i nic,objawy dokładnie takie same i jeszcze przy włączaniu oświetlenia w daszkach przeciwsłonecznych też wszystko gasło,nie było także tylnej wycieraczki i podświetlenia kierownicy,okazało się że kostka stacyjki nie miała styku,to ta duża po lewej na kolumnie kierownicy ta z najgrubszymi przewodami,w kostce znajduje się sześć blaszek a w środku plastikowy wałeczek który w zalezności od pozycji kluczyka dotyka blaszki do odpowiednich styków i jedna blaszka nie stykała się odpowiednio i to był cały problem,przeczyściłem styki pilniczkiem minimalnie podgiąłem środkowe blaszki te pod wałeczkiem złożyłem i wszystko chodzi jak należy,powodzenia w naprawach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
cron
