Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] układ chłodniczy
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:01
Kod silnika: M43TU B19
We wtorek odebrałem auto od mechanika - wymiana uszczelki pod głowicą i oczywiście planowanie.
Dziś rano zapaliła mi się kontrolka od Chłodnicy, po 5 minutach zgasła - temperatura okey, nagrzewanie w środku okej. Po przejechani 50 km sprawdziłem w komorze silnika czy wszystko w porządku, wszystko okey żadnych wycieków płynu, tylko że WĄŻ GUMOWY WODNY KTÓRY IDZIE OD ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO DO SILNIKA JEST NAPIĘTY/NADYMANY DOSC MOCNO jakby w układzie chłodniczym było za wysokie ciśnienie. jadę dziś i tak z tym do mechanika(zostawiłem u niego sporo kasy) ale czy może ktoś wie co może byc nie tak ?
głowica sprawdzona na szczelnośc 2 x (niby w porządku)
silnik 1.9 benzyna m43
 Tytuł: Re: [E46] układ chłodniczy
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:46
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
źle odpowietrzony układ prawdopodobnie, bądź nadal uszczelka?
a płynu chłodniczego ubywa? skoro zapaliła się kontrolka, stan sprawdziłeś?
PostNapisane: 18 marca 2010, 09:11
rano sprawdziłem stan to bagnet był na samym dole, nie wychodził ponad korek.
PostNapisane: 18 marca 2010, 14:13
Kod silnika: M43TU
czyli plynu ubylo , albo poszlo zaworem .
Zakładam ze zle zostal odpowietrzony uklad. w porownaniu z innymi markami w BMW nie nalezy to do najprostszych czynnosci , i nalezy po odpowietrzaniu czasem 2 -3 razy sprawdzac i jeszcze probowac odpowietrzyc az bedzie ok :)
mam ten sam silnik co ty a dokladnie m43tu b19 , AL31
i wiem ze z tym ukladem chodzenia idzie zawrotów glowy dostac , bo nie raz z nim walczylem i powiem ze akurat w tym silniku i ukladzie znam ten uklad na pamiec i znam jego wszystkie objawy :) a ile z nim walczylem to szok .
te uklady maja to do siebie ze jest tylko jedna sruba odpowietrzajaca :) a w 6 cylidrowych juz sa dwie :)
ps - z doswiadzczenia ci powiem ze ten uklad nie lubi byc zalany na full ... i lepiej jak jest na minimum lub troszke nawet mniej niz minimum :)
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:44
dolałem płynu chłodniczego, odpowietrzyłem, jest okej. temat zakończony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
