Teraz jest 27 października 2026, 05:16
 Tytuł: [E39] Brak ogrzewania
PostNapisane: 19 marca 2010, 23:55
Witam. Mam problem z brakiem ogrzewania w 528i. Pod czas jazdy w pewnym momencie poczułem zapach zagotowanej wody – płynu a zaraz po tym nie miałem ogrzewania cały czas leciało zimne powietrze. Układ chłodzenia został odpowietrzony zaraz po tym było OK. a za jakiś czas problem znów się pojawia. Czy ktoś z was miał podobne problemy i może mi pomóc. Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [E39] Brak ogrzewania
PostNapisane: 20 marca 2010, 11:02
Kod silnika: M60B40
szukaj wyciekow plynu chlodniczego lub uszkodzony odpowietrznik lub co gorsza uszczelka pod glowica
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:15
Jeżeli poziom płynu jest w normie i układ został prawidłowo odpowietrzony, a po krótkim czasie problem powraca, to prawdopodobnie jest tak jak pisze piotrb90 i masz problem z uszczelką pod głowicą.
Wszystko zależy od tego czy ubywa płynu chłodniczego i czy przy wyższych obrotach nie wyrzuca go z układu chłodzenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
