Teraz jest 15 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] Chłodzenie i falujące obroty
PostNapisane: 19 marca 2010, 21:31
Mam następujące pytania:
1. Czy wentylator chłodzący chłodnice pracuje "na okrągło" tzn. czy na jałowym biegu gdy wskaźnik temperatury na zegarach jest w pionie ma pracować czy nie pracować;
2. Co może być powodem następującego zachowania silnika: na biegu jałowym (rozsprzęglony) obroty spadają z "przepisowych" na ok 500 potem z powrotem do "przepisowych" potem na dół, czasami kończy się to zgaśnięciem silnika (typowany jest albo katalizator, albo pompa paliwa)
samochód to e46, 318i, 118 KM, z 1998r.
pozdrawiam, krzysztof kmiecikowski
 Tytuł: Re: [e46] chłodzenie i falujące obroty
PostNapisane: 19 marca 2010, 22:34
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Silniczek krokowy do wymiany badz czyszczenia.
Nie ma pracować.Masz LPG?
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
 Tytuł: Re: [E46] Chłodzenie i falujące obroty
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:02
Nie mam LPG, czysta benzyna, i z tego co wiem, to silnik nigdy nie pracował na gazie.
No to w takim wypadku drążąc temat objawy są takie, że po przejechaniu 3 km (takiej normalnej jazdy) wskazówka termometru opiera się o górną granicę normy. Płyna chłodniczy był wymieniany na świeżo, i raczej nie jest zapowietrzony. Jak wspomniałem wentylator w takim stanie też nie pracuje.
Czy ewentualne niedomagania z powodu silnika krokowego będą ustępowac wraz z rozgrzewaniem się silnika (bo mam takie wrażenie, że ciepła nie gaśnie)?
