Teraz jest 27 października 2026, 05:07
 Tytuł: [E39] 530d Einspspritzanlage - spadek mocy
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:39
Moje BMW: e39 530d
Witam wszystkich posiadaczy BMW,jestem nowy na FORUM,mam problem z moim e39 530d 193ps 2002r.,wracajac dzisiaj z trasy zauważyłem spadek mocy i wkręcanie się motoru max 3000 do 3500 obr/min :rozpacz: :rozpacz: po zatrzymaniu wyswietlił mi sie ale tylko na 5 sekund einspritzanlage-układ wtryskowy,niedawno wymieniałem filtr paliwowy ale z dwa tygodnie po wymianie było ok,nie wiem czy ta wymiana nie ma czegoś wspólnego z tym błedem,dodam jeszcze że gdy odłączę wtyczkę z przewodem od filtra to motor kręci do 5000 obr/min i wtedy cały czas świeci einspritzanlage,wiem muszę jechac na komputer,a może miał ktoś taki problem i sam sobie z nim poradził,pozdro :)
 Tytuł: Re: Einspspritzanlage-spadek mocy
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:59
Ta wtyczka co ją odłączasz to przepływomierz prawdopodobnie, a one lubią czasem padać. Tak czy inaczej bez komputera zostaje tylko metoda prób i błędów poprzez podmianę różnych czujników. Sprawdź jeszcze szczelność dolotu.
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:47
Moje BMW: e39 530d
ok Toudi sprawdzę,dzięki
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:53
Moje BMW: e39 530d
a może skasowanie błędu wystarczy :zakrecony:
 Tytuł: Re: [E39] 530d Einspspritzanlage - spadek mocy
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 20:59
Moje BMW: e39 530d
Witam problem rozwiązany :hurra: padła pompka progowa,przez to było słabe ciśnienie początkowo i motor pracował w trybie awaryjnym,błąd na kompie to 4704-ciśnienie układu wtryskowego,pompkę kupiłem na allegro a raczej regenerację pompki,gościu remontuje tylko oryginalne pompki PIERBURG,sprawa wygląda tak kupujesz na allegro robocizne remontu 265 zł +dodatkowo trzeba wpłacic kaucję 150 zł za twoją pompkę,po odesłaniu swojej pompki oddają kaucję 150zł,mogą także wyremontowac twoją ale to trwa wysyłka do gościa i spowrotem i tydzień bez fury,podaję namiary
SERWIS POMP SC
ul. Klasztorna 25
49-300 Brzeg
login na allegro-SERWIS POMP SC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 143 gości
