Teraz jest 27 października 2026, 05:18
 Tytuł: [E39] Zmniejszyła sie moc silnika.
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:09
Pisze po raz drugi poniewaz wczesniejszy post miał niby zły temat i został usuniety. A wiec powracam do tematu. Po wczorajszej jezdzie autostrada auto dziwnie przymuliło! Jechałem dłuzszy czas predkoscia 200-220km/h. Teraz auto przyspiesza w spowolnionym tępie, obroty stoja w miejscu i nie faluja, olej w silniku jest ok a płyn w chlodnicy jest w normie. Dodam ze na zimnym silniku normalnie odpala a po 3sek zgasnie a pozniej kręce pare sekund i odpala, troche poszarpie i jest ok. Ale teraz to juz nie jest 150koni a jakies 90 :kwasny: Jak myslicie co mogło sie stać??? Auto z 98r, 520. Z góry dzieki.
 Tytuł: Re: [E39] Zmniejszyła sie moc silnika.
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:12
kropek E39, poprawiłem temat na taki jak powinno być ...
co do tematu to według mnie czujnik położenia wałka lub wału ale podjedź na kompa to po podpięciu dokładnie Ci pokaże który ...
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:17
Ok jak najszybciej podjade podpiąć pod kompa. Nic sie wiecej nie stanie jak tak bede chwilowo jezdził?
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:19
nie ... ale podjedź jak najszybciej zdiagnozuj i wymień ...
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:21
Dzieki za odpowiedz, jutro postaram sie podjechac na kompa i dam znac co to jest...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
