Teraz jest 27 października 2026, 05:18
 Tytuł: [E46] Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:01
Witam kolegów !!!
Ostatnio troszke zamodyfikowałem moje auto - kolega odpalił mi komputer BC. Jak się ustawi na wyświetlaczu temperaturę zewnętrzną to pokazuje - 40 stopni C. Podejrzewam, że to czujnik temperatury zewnetrznej, mam książkę "Sam naprawiam samochód ..." i tam piszą, że jest on umieszczony w pokryciu z lewej strony pod przednim zderzakiem. Za Chiny nie mogę tego znaleźć, gdzie to może być, czy trzeba zdejmować nadkole, czy zderzak :mur: . Proszę o pomoc - dzięki wszystkim i pozdrawiam :super:
Nie dopisałem, ale kolega buuuuu zauważył - ja mam E-46 1999r.
Ostatnio edytowano 22 marca 2010, 21:13 przez Midimax, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:05
Moje BMW: E46 330 D
jakie masz auto ja mam e46 i wczoraj zdejmowalem zderzak
czujnik jest po lewej stronie w nadkolu tz. podnies auto na zabie lub na lewarku i czujnik bedzie
od spodu widac zeby sie do niego dostac i do kostki wystarczy odrkeciec 4 srubki i scniagnac dolna przednia czesc nadkola
przypominam ze tak jest w e46 pozdraiwam
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zajrzyj pod zderzak z lewej strony auta z przodu i przed tym chlapaczkiem powinieneś mieć umieszczony czujnik temeratury zewnętrznej, który wygląda i jest zamontowany tak (zaznaczony na żółto):
Fotka ze strony http://m3.madrussian.net/diy/front_eiba ... iypop2.htm
Ostatnio edytowano 5 września 2010, 21:48 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:57
Moje BMW: E65 E38
Kod silnika: N62 M62B44TU
-40 stopni BC pokazuje jak czujnik jest rozłączony (sprawdzalem).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
