Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E46] światła cofania świecą podczas jazdy
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:45
Moje BMW: e 46
Witam na forum piszę pierwszy raz tak że jak coś będzie żle to z góry przepraszam
Mam BMW e 46 2004 2.0 D. mój problem polega na tym że podczas jazdy świecą światła cofania. Tzn. czasami świecą czasami jest w porządku. Chciałbym to usterke naprawić we własnym zakresie ale nie bardzo wiem od czego zacząć Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: światła cofania świecą podczas jazdy
PostNapisane: 23 marca 2010, 16:51
Naczelny killer
Sprawdz zwarcia i czujnik biegu wstecznego.
 Tytuł: Re: [E46] światła cofania świecą podczas jazdy
PostNapisane: 24 marca 2010, 12:10
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
To na 95% włącznik świateł wstecznego przy skrzyni, część nr 12 na tym schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Bez problemu wymienisz sam. Dojście jest od spodu, nie trzeba nawet ściągać żadnej osłony. Za nowy włącznik zapłaciłem 34zł w Stando we Wrocławiu.
PostNapisane: 24 marca 2010, 13:46
Moje BMW: e 46
To zabieram się do pracy Serdecznie dziekuje za podpowiedz Pozdrawiam
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:23
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
Mialem u siebie ten sam problem, i wymiana czujnika pomogla
PostNapisane: 24 marca 2017, 22:22
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47D20
Witam , miałem podobny problem w e46 320d 99r.
Mianowicie paliło bezpiecznik światła cofania (bezpiecznik 10A , nr 27) , żarówka sprawna , wiązka przewodów w klapie także.
Postanowiłem wymienić czujnik w skrzyni biegów , po wymianie nadal problem występował.
Po pewnym czasie wsteczny świecił, aczkolwiek ciągle , jaki bym bieg nie wrzucił światło cofania świeciło
Postanowiłem sprawdzić dokładnie wiązki , problem tkwił w wiązce kabli od czujnika aż do komputera.
Zwarcie , stopione dwa kable odpowiedzialne od wstecznego , zlutowałem jak trzeba, zailozowałem przewody i problem znikł :)
Świało cofania działa jak trzeba :) A ja już byłem w stanie brać sie za wymianę jakiegoś modułu od świateł ;)
Mam nadzieję że przyda się komuś ta informacja , pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 marca 2017, 06:34
Autorowi raczej nie, bo pisał 7 lat temu :rotfl: ale pewnie komuś innemu tak :ok:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
