Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e39] silent block - regeneracja
PostNapisane: 17 kwietnia 2007, 10:24
Gdzie w Warszawie albo okolicach polecacie zregenerowac silent blocki ?
Slyszalem ze w Zielonce jest ktos dobry, ale nie znam dokladnego adresu, telefonu. Szukalem w necie ale nic...
Z gory dzieki za odp.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 08:59
Mechanika pojazdowa Henryk Błoński
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 63
Tel./fax. 0(prefix)22 781-81-38
Polecam ten warsztat w 100% sam do niego jeżdźę i jestem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 09:01
To jest link do ich strony
http://www.blonski.com.pl/
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 13:22
nie lepiej kupić nowe febi??
Ostatnio edytowano 19 kwietnia 2007, 16:00 przez ///ESIU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 13:41
silenbloków sie nie regeneruje tylko wymienia na nowe , a zregenerować można końcówke , a dokładniej wypełnienie nowym plastikiem gniazda końcówki i wymiana mieszka.
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 21:27
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
e39 nie znosi druciarstwa!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 18 kwietnia 2007, 22:59
Moje BMW: juz piąte
Robia calkiem niezle ale czasem potrafią wymieniac "nowe na nowe" za co oczywiscie klijent zaplaci.
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 11:54
panowie w jakich Wy czasach żyjecie? regenerowało to sie w żukach 20 lat temu! takie rzeczy sie wymienia na nowe. nowa tuleja 60zł, życie bezcenne...
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 15:34
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
butelka dla tego Pana :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 16:08
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
no nie całkiem ,gdybyśmy w polsce mieli drogi to co innego ale to po czym my jeździmy to tylko udaje drogi ,gdybym załóżmy robił w miesiącu 8 tyś km musiałbym co miesiąc wymianiać końcówki drążków ,a tak na regerowanych mozna zrobić 60 tyś km ,dlatego że oni to regenerują pod polske i uzywają do tego mozniejszych elementów .Febi nie przewidziało że samochód moze jeździć po czymś takim jak polskie drogi dlatego nowe drązki Febi wytrzymują tak krótko , regenerowne gałki po regeneracji posiadają te same parametry co nowe z tym ze są o wiele wyrzymalsze
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 16:09
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mogę wymieniać co 5kkm, ale zawsze tylko części oryginalne
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 20:39
Regeneracja elementów stalowych tj. sworznie, drążki kierownicze, końcówki kierownicze nie stanowi problemu i w zależności od zasobności portfela konieczne.
Czasem bywa tak, że regenerowane elementy wytrzymują więcej niż nowe, które w swych parametrach są tak dostosowane by nie utrudniały kręcenia kierownicą.
Co do regeneracji elementów gumowo-stalowych czyli tzw. silentblock-ów to jeszcze nie słyszałem aby ktoś to wykonywał, a jeżeli tak jest to stanowczo ODRADZAM.
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 06:35
Kobyłkę, ul.Poniatowskiego - omijajcie z daleko.
Silenmtbloki belki - się wymienia.. nie da się regenreować.
Co do sworzni wahaczy to albo się je wymienia - np. w e30 lub kupuje cały wahacz - np.e28. Można np. regenerować. Wahacz np 350, regerneacji po 60zł szt. Starcza na ok 50tys km. mój kolega mechanik poleca - warszawa ul.Śniadeckich. Szczególnie do nietypowych aut. Ja tam robiłem w E23 - wytrzymało do końca.
To nie jest druciarstwo - podobnie można nazwać zszycie skórzanego fotela, wyprostowanie felgi (ciekawe kto by kupił sobie 1szt. RS-a), lub nawet kupowanie używanych felg czy opon. Poodbnie większość z nas powinna wymienić multum innyc rzeczy....
Pamiętajmy że nie jesteśmy głupimi amerykanami ale jako Polacy, naród najlepszych inżynierów na świecie, możemy wykazać się zdrowym rozsądkiem i pomyślunkiem, a nie tylko czytaniem instrukcji i zaleceń producenta ;)
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2007, 07:15 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 06:59
właśnie !!! nic dodać nic ująć :ok:
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2007, 07:14 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 22:40
:super: :padam: KotSylwester, poraz kolej udowodnił że niegłupi chłop :hyhy:
[you] zobacz moje qp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
