Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Wentylator chłodnicy
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:42
Moje BMW: E46 TourRing
Witam - mam problem z wentylatorem, chciałem sie dowiedzieć od użytkowników E46 z M47 w jakiej temp załącza sie wentylator chłodnicy ?? czy moglibyście posprawdzać u siebie zgodnie z testem 7.0 .......??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
 Tytuł: Re: [e46] Wentylator chłodnicy
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:09
O kurcze -widzę że nikogo nie ma na tym forum z wiedzą lub takim autem żeby dać potrzebna mi informację, o sprawdzeniu na aucie juz nawet nie pisze bo to pewnie skomplikowane ;) i kosztowne :padam: pozdrawiam forumowiczy
 Tytuł: Re: [E46] Wentylator chłodnicy
PostNapisane: 31 marca 2010, 17:30
kurcze --nie ma nikogo co by sprawdził ze swoim autem i napisał ??
PostNapisane: 31 marca 2010, 18:15
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
U mnie w e46 328 wentylator włacza się przy 92 stopniach.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 31 marca 2010, 19:19
dzięki za info , ty masz motor 328benzin ale jestem jeszcze ciekaw jak to wygląda w bliżniaczym aucie z M47 ?? poprosze o sprawdzenie innych uzytkowników...pozdro
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 18:17
mam auto jakies 2,5 roku i jeszcze ani razu mi się nie włączył wentylator. lato, korki i nic wskazówka zawsze stoi na środku
zwirek
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 07:40
co sie tyczy tego to jak juz podskoczy to może sie skończyć remontem i dlatego chce sie dowiedzieć tego porównując z innymi autami.
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 14:37
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
zwirek224: Na 100% się mylisz. Dodatkowo jeżeli masz klime i jeden wspólny elektryczny wentylator dla obu chłodnic to powinien on się włączyć chwile po tym jak włączysz klime.
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 14:52
U mnie tak robi ale dalej nie wiem ile st.C maja na desce w m47 w chwili zaŁąCZENIA WENTYLATORA inni użytkownicy??
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
U mnie odkąd mam samochód wentylator włączył mi się tylko raz. W aucie mam jeden wspólny wentylator. Sprawdzałem w teście zegarów i max, temperatura jaka była to 90 stopni. nic więcej. Komp zadnych błędów zwiazanych z tym nie pokazuje...
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 09:56
ok ale Ty masz benzynę a może w dieslu jest na inna temperaturę skalibrowane załączenie wentylatora, jak możesz to sprawdż w jakiej temp włącza sie ten wentylator zgodnie z testem 7.0 lub kompem Pozdro ?? dalej czekam na informację bo te które otrzymuje nie są jednoznaczne i nic do końca nie znaczą tak żeby mieć pewność ...
