Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E46] 316TI compact 01' Świeci kontrolka silnika[naprawione]
PostNapisane: 27 marca 2010, 14:55
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
E46 316 Ti 2001r N42
Byłem dziś z wizytą u mechanika, podłączał auto do kompa ponieważ świeciły kontrolki od DSC, po podłączeniu do kompa okazało się że walnięty jest czujnik od ABSu który jest z tyłu przy prawym kole. Nie mili go na stanie więc umówiłem się na wizytę w poniedziałek + podłączyli mi urwany czujnik od temperatury z przodu który znajduje się koło chłodnicy i wykasowali błąd poduszki powietrznej pasażera.
W trakcie powrotu do domu, przejechaniu 10 km zatrzymałem się do sklepu, po zakupach odpaliłem silnik i teraz świeci się kontrolka od silnika na żółto, a auto drga na niskich obrotach podczas ruszania i jest zmulone, ewidentnie brakuje mocy.
Ktoś spotkał się z taką awaria w tym modelu lub podejrzewa co mogło się stać?
Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano 29 marca 2010, 15:27 przez fr33dom, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46 316TI Compact 2001R] Świeci kontrolka silnika.
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Najczęściej kontrolka zapala się jak dzieje się coś z sondą.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 marca 2010, 17:55
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
kolego a jak ocenic po wskazaniach i inpy czy sonda jest walnieta !? jakie wartosci co i jak?
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:02
Moje BMW: e46 323i
Powinna płynnie wchodzić na wartości i schodzić czym szybciej tym lepiej reaguje i zmienia skład mieszanki.
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:04
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
a zobacz jak wyglada to u mnie w inpie ... viewtopic.php?f=1&t=71162
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:42
Kod silnika: N42B18
Dodam jeszcze że jak silnik jest zimny, to po odpaleniu przez pierwsze 30s kontrolka od silnika miga, a potem świeci się już na stałe.
Sprawa załatwiona, padły dwie cewki, wymienione na nowe wszystko działa.
