Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E39] Łożysko z gumą w kielichu
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:26
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Są jakieś sposoby na sprawdzenie łożyska z gumą w kielichu amortyzatora?
 Tytuł: Re: [e39] łożysko z gumą w kielichu
PostNapisane: 28 marca 2010, 12:28
fanklubbmw
Wszystko znajdziesz tutaj http://fanklubBMW.ble.pl
Zero konkretów :zdziwko: Taką tekst możesz dać sobie w opisie, a nie jako odpowiedź w temacie.
Nie ma sensu naprawiać. Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o poduszkę kolumny McPherson'a,
koszt nowej to, w zależności od firmy, 80 zł ;)
http://allegro.pl/listing/search.php?st ... gory=18966
PostNapisane: 28 marca 2010, 14:53
Właśnie o tą część mi chodzi. Chce to wymienić bo coś się tłucze w zawieszeniu a nie mogę zlokalizować dokładnie co i mechanik obstawia właśnie tą cześć (dziwny metaliczny dźwięk)
 Tytuł: Re: [E39] Łożysko z gumą w kielichu
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:16
Mało prawdopodobne, aczkolwiek możliwe. Zależy co robiłeś w zawieszeniu, ale ja bardziej obstawiałbym maglownicę/przekładnie.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:25
Moje BMW: e39 2,5tds
U mnie jest podobna sytuacja i na 100% jest to wlasnie cos z mcpersonem. Kiedy krece kierownica to przy koncu zakresu skretu sa 2 metaliczne dzwieki tak jakby cos przeskakiwalo, kiedy odkrecam w druga strone to przy koncu skretu jest to samo. I zdecydowanie to czuc ze to cos na jednym mcpersonie bo kiedy poloze reke na kielichu pod maska to czuc te przeskoki podczas krecenia kierownicy.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:43
Moje BMW: E39 530D
przeskakuje to sprezyna bo lozysko sie nie kreci
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:04
U kolegi natan8-a po opisie mogę stwierdzić to sam co Krzynio266 ;)
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:39
u mnie tylko dzwoni na dużych dziurach, mechanik sprawdzał maglownice i mówił że nie ma luzu, obstawiał to łożysko
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:40
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja szukałem kiedyś stuków z tyłu...
Było słychać na niewielkich ostrych dołkach metaliczne stukanie z tyłu auta :/
Na diagnostyce amortyzatorów, pod koniec testu jest taki wysoki skok koła i wtedy było słychać te łożyska amortyzatorów, więc podjedź na test i posłuchaj tak jak napisałem, bo wydruk nic zbytnio ci nie powie na temat tych łożysk :)
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:08
Moje BMW: e39 530d
podczepię się pod temat, jakie są objawy zużytego tego elementu? w moim samochodzie podczas hamowania gwałtownego ale z małej prędkości 10-20km/h samochód leci do przodu, później lekko do tyłu i tu powinien przestać się bujać a on leci jeszcze raz do przodu i do tyłu, dopiero po tym jest stabilny, całe zawieszenie ostatnio sprawdzałem, amortyzatory mają ponad 60%, co może być przyczyną takiego bujania przy dohamowywaniu?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:23
Moje BMW: E39 530D
zuzyte amorki kolego sprzet czasami oszukuje pozdrawiam
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:31
Takie pływanie to amortyzatory nie trzymają :(
A powinny :/
Te testy to może i byłyby miarodajne jakby były wykonywane w ściśle określonych warunkach temperaturowych, szczególnie tutaj chodzi o temperaturę oleju w nich :zakrecony: , co nie znaczy że ciśnienie w oponach nie ma zanczenia bo też ma bardzo duże znaczenie...
Na początku marca miałem badanie amortyzatorów i z tyłu pokazało 91 i 93% - w amortyzatorach które mają ponad 10 lat i ponad 3-sta tyś km, a żeby tego było mało, to się za chwilę okazało, że jeden się lekko poci :/
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:36
Moje BMW: e39 530d
amortyzatory sprawdzane zawsze w tym samym warsztacie, na poprzedniej diagnozie były ciut lepsze więc widać oznaki zużycia, do tego zaczęło się to dość niedawno, dlatego stawiam na te elementy, aha i czuć to na obu stronach (prawo lewo)
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:03
Co do przeskakujacej sprezyny to co mozna zrobic zeb bylo ok?
Dlaczego ona przeskakuje?
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:24
Przeskakuje ponieważ łożysko stanęło, skręcasz kierownicą, a ono ani drgnie wiec w pewnym momencie sprężyna sie obraca po kolumnie. Radze wymienić łożysko, w przeciwnym razie niedługo sprężyna pęknie od tego skrętnego naprężenia.
podol Ostatnio wymieniałem klientowi amory w E46, po wyjęciu tłok sam wysuwał się i chował przy obracaniu amora, a na diagnostyce wyszło 60%.
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:00
Moje BMW: E39 530D
natan8 czytaj posty napisalem ci co masz zrobic jak przeskakuje sprezyna pozdrawiam
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:20
Moje BMW: e39 530d
ostatnio jakoś mniej to wyczuwalne się zrobiło, przejechałem się z mechanikiem i też wskazał na amortyzatory, a może po prostu szukam dziury w całym :niepewny: , no nic będę obserwował dalsze zmiany, jak coś to trzeba będzie amorki kupić i tyle :/
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja mialem tak u siebie - wszystko na dole wymienione a cos ewidentnie luźne, hałasuje - powodem były właśnie poduchy mcphersonów :] to było w mojej e30 teraz w e34 mam w zasadzie to samo :P
