Teraz jest 27 października 2026, 06:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problem podczas rozruchu. Usterka wykryta ? -film
PostNapisane: 29 marca 2010, 23:11
Moje BMW: e46 323 coupe
Samochod e46 323 bez lpg
Siemka. Od 4-5 dni mam maly problem z samochodem. Mianowicie podczas odpalania samochodu po calej nocy w garazu przez okolo 15 moze 20 sek samochod wydaje lekki pisk,gwizd z silnika badz jego okolic. PO tym czasie gwizd ustepuje i sillnik pracuje normlanie. Nie ma zadnych falowan , szarpniec podczas jazdy , spadkow mocy , kopcenia. Samochod pali na dotyk ale tak jak mowie silnik wydaje lekki gwizd ktory szybko ustepuje. Gdy gasze silnik i pale 2 raz to juz tego nie ma ..........
Myslalem ze moze paski sa wilgotne ale raczej wszystko w normie., Pasek alternatora tez wydaje mi sie ok .
Ma ktos pomysl co to moze byc i co powinienem sprawdzic? Powtarzam dzieje sie to tylko po calej nocy i odpalaniu samochodu tylko na zimnym . Jak juz np pojezde troszke i zostawie auto na 5-6 godzin to podczas ponownego rozruchu nie ma tego problemu....
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2010, 14:52 przez Przemoo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Maly problem podczas rozruchu. Dziwna sprawa .
PostNapisane: 29 marca 2010, 23:59
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Upewnij się ze to nie on... Może napinacz już daje oznaki ku jego wymianie... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 marca 2010, 00:14
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
dziwna sprawa.poszukam troche na DE forum
 Tytuł: Re: [e46] Maly problem podczas rozruchu. Dziwna sprawa .- FILM!
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:26
Dzis udalo mi sie nagrac filmik. Dodam ze z kazdym dniem pisk jest coraz mniejszy i krotszy. Trudno dokladnie zlokalizowac moejsce tego pisku. Nie wiem czy to ma znaczenie. Ale dzieje sie tak od czasu kiey gruntownie umylem samochod i tak sie zastanawiam ze moze gdzies woda podeszla. Ma ktos jakis pomysl co jeszcze powinienem sprawdzic .
No i powtarzam . Nie ma zadnych falowan. Silnik pracuje idealnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
POnizej film
Chodzi mi o ten dzwiek od 13 sek do 18 sek potem ustepuje
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:03
Moje BMW: e46 330d touring
Nie brzmi to na pasek. Raczej na jakieś łożysko np. w rolce napinacza albo alternatorze. Zdejmij pasek przed odpaleniem po nocy i będziesz wiedział więcej.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:21
ale czemu dzialo by sie to tak tylko po nocy na zimnym i zaraz przestawalo. Przy kolejnych rozruchach juz tego nie ma..
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ja bym obstawial na zacierajaca sie rolke. Sa 3 sztuki i mozliwe, ze ktoras powoli sie zaciera.
Dzieje sie tak na zimnym poniewaz elementy nie sa rozgrzane, zmienia sie temp lozyska i pisku nie ma.
U mnie piszczenie rolek zaczelo sie przy wiekszych mrozach, po przejechaniu kilku km pisk ustawal.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:00
Dzięki Piotrku za sugestie.
Jest jakas fizyczna mozliwosc sprawdzenia tego zeby byc w miare pewnym ze to wlasnie te rolki bo po co sie pchac w niepotrzebne koszty? No i czy jest to w jakis sposob grozne dla silnika ? Slaby jestem z mechaniki dlatego wole zapytac i dmuchac na zimne :)
Moze mi ktos jeszcze podpowiedziec co to za czesc co zaznaczylem
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:58
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
mój alternator inaczej piszczy :rotfl: więc zostaje rolka...
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:50
:rotfl:
Dobre 5/5
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:01
Zobacze jutro rano jak bedzie bo z kazdym dniem jest coraz slasbszy pisk. Dzis np po 9h stania samochod zapalil normlanie bez pisku. Moze jednak "umoczylem" ciut pasek xD (bez skojarzen) Jesli to nie ustapi zajme sie pewnie rolkami
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:33
Może być rolka. Spróbuj psiknąć po pasku i rolkach WD-40. Co prawda marna to metoda, ale nieraz pomaga...
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:43
Poki co jeszcze pojezde tak jak jest bo pisk jest coraz krotszy i slabszy. Jak nie pomoze to psikne tam Wd. Jak to nie pomoze to pewnie wymienie rolki. Ciekawe jaki koszt tego ;P
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:45
Ja już raz tak miałem i wymiana rolki pomogła. Lepiej z tym długo nie zwlekać, bo jak się zatnie, to Ci pasek zjara i może zrobić się gorąco...
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:53
ok zwroce uwage :) ile placiles i gdzie kupowales ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:56
Przemoo napisał(a):
ok zwroce uwage ile placiles i gdzie kupowales ?
Oj wybacz kolego, ale to dawne czasy były i nie pamiętam... :wstyd: Jakiś mechanik mi to wymieniał wtedy.
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:58
ok dzieki dzieki :))) i tak sie troche dowiedzialem . POszukam i zorientuje sie ile cos takiego moze kosztowac. Wymienic sobie pewnie dam rade
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rolki do M52 to jakoś po 50zł. Posprawdzaj też odrazu napinacze, pasek, itp.
Wszystko razem z regeneracją alternatora wyszło mi jakieś 700-800zł.
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:37
Jescze sie wstrzymam bo tak jak pisalem przez 1.5 miecha nic a nic sie nie dzialo . Dopiero cos zaczelo piszcec bo umyciu samochodu ktory bardzo dlugo mylem i mogla gdzies podejsc woda no ale nic nie ma co gdybac zobacze jak bedzie to wygladac zdnia na dzien.
Jak nie przestanie to sie zajme tym
PostNapisane: 31 marca 2010, 08:06
Dzisiaj po porannym odpalaniu pisku juz praktycznie nie bylo. moze przez 0,5sek . Pojezdzilem wczoraj troche. Zaczynam wierzyc ze to rzeczywiscie jest ten pasek albo jakies miejsce gdzie podeszlo troche wody.........
