Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E38] Problem z klimą
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:04
Moje BMW: E53
witam
mam problem z klima w e38 730d (podobny temat był juz kiedys poruszany ale bez wiazacych odpowiedzi)
klima zalacza sie i wszystko jest ok kiedy nawiew jest skierowany na kratki tymczasem z dolu i gory leci gorące powietrze,
nie działa przycisk MAX na panelu klimy i nadmuch raz słabnie raz wieje dobrze
klima byla serwisowana pod katem sprawności i wycieków chłodziwo uzupełnione
prosze o pomoc z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [e38] problem z klimą
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:09
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A na porządnej diagnostyce komputerowej byłeś :/
Może masz coś nie halo z czujnikami temperatury, albo sam panel fiksuje... zaznaczam, że to tylko przypuszczenia :zakrecony:
 Tytuł: Re: [E38] Problem z klimą
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 00:58
Moje BMW: E53
byłem
mechanik twierdzi, że komputer mu nic z tym związanego nie widzi i mówi ze najprawdopodobniej jakieś tam zapadki się nie otwierają ale wieżyc mi się nie chce
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 10:47
Moje BMW: E53
wojtekwk napisał(a):
byłem
I WIDZE CISZA KOLEDZY???
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:20
Jeżeli leci gorące powietrze to znaczy że zawory regulujące przepływ płynu przez nagrzewnicę się nie pozamykały.
To z kolei może oznaczać uszkodzenie samych zaworów, bądź sterowania nimi (panel, czujniki temperatury).
Jest jeszcze opcja że kolega ustawił temperaturę wyższą niż obecnie w aucie zmierzył czujnik, przez co klima działa pompując ciepłe powietrze aby osiągnąć zadaną temperaturę.
W takim przypadku klimatyzacje osusza jedynie powietrze.
Włączenie klimatyzacji nie równa się zimnemu powietrzu z kratek.
Ten diagnosta chyba nie do końca kuma o co biega z układem ogrzewania w E38.
O jakich klapach on mówi?? To że Climatrinic nie zgłasza błędów nie musi oznaczać że nic go nie boli.
Jakie były parametry bieżące/live data??
Temperatura zadana poszczególnych stref ??
Temperatura powietrza wdmuchiwanego??
Stopień otwarcia zaworów nagrzewnicy??
Położenie klap przewietrzania??
Status kompresora??
Ciśnienie w układzie??
Po tych parametrach można się sporo dowiedzieć na temat działania i sprawności układu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
