Teraz jest 25 października 2026, 16:18
 Tytuł: [E46] Przekaźnik świec żarowych.
PostNapisane: 31 marca 2010, 08:45
Moje BMW: E46 320D
Wymianilem w swojej buni swieczki kilka dni temu, ale problem odpalania nadal zostal. W ciagu dnia jest wszystko ok ale wieczorem kiedy robi sie chlodniej auto odpala za drugim razem i zakopci wtedy. W aso powiedziano mi ze albo swiece albo przekaznik. Swiece wymianilem wiec zapewne owy przekaznik padniety. I teraz mam pytanie moze troche dziwne ale czy w mojej sytuacji musze wymienic ten element:
http://moto.allegro.pl/item962726129_pr ... 2_0_d.html
czy ten element:
http://moto.allegro.pl/item974303221_pr ... 46_x5.html
Podalem linki do aukcji bo zdjecia lepiej oddaja rzeczywistosc niz te schematy.
Auto: e46 320d M47 136hp
 Tytuł: Re: [e46] Przekaznik swiec zarowych.
PostNapisane: 31 marca 2010, 17:40
Moje BMW: E46 320D
Sory linki nie dzialaja widze wiec dam obrazki:
1)
PostNapisane: 31 marca 2010, 20:27
Przekaznik to ten niebieski.Ale ja bym stawial na sterownik swiec zarowy bardzo czeste uszk w 2.0 d koszt ok 400zl i bedziesz mial duzo szczescia jak nie uwalil ponownie swiec
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:25
Moje BMW: E46 320D
OK jak rozumie ten niebieski to przekaznik a ten bialy to sterownik?? Ten bialy mam juz kupiony, w sumie dostalem go gratis od znajomego i jest na 100% sprawny wiec pozostaje mi go podmienic jutro i mam nadzieje ze bedzie po problemie.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:21
Moje BMW: E46 320D
Wymienilem dzis sterownik, zero zmian... Pozostalo wymienic przekaznik, czyli ten niebieski na zdjeciu.
Orientuje sie ktos ile on moze kosztowac i czy warto kupic uzywany?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 15:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ten przekaznik kosztuje w ASO 45 zł na rysunko oznaczony nr. 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=25&hl=3
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:21
Moje BMW: E46 320D
hmmmm nie wiem ale chyba mowisz o czyms innym bo u mnie ten przekaznik znajduje sie pod maska obok sterownika swiec. Nie jestem jakims specem. Wiec moze ktos jeszcze sie wypowie, Gdzie znajduje sie przekaznik swiec i jaki jest jego dokladny numer?
Chodzi o 320d 136hp
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 07:42
Kod silnika: B47
Masz racje, przekaznik o tym samym numerze jest tez w skszynce pod maską, koszt 45 zl w ASO ale nie sprzedaja juz z tym numerem co na fotce tylko z nr. 61366915327
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:30
Moje BMW: E46 320D
Jeszcze jedna sprawa. Nie wymienilem jeszcze tego przekaznika, ale zamierzam to zrobic zaraz po swietach.
Auto po nocy rano kopci i dzis kiedy odpalalem je rano bylem lekko przerazony. Otoz podczas krecenia rozrusznikiem pojawil sie dym spod auta. Wczesniej tego nie zauwazylem bo odpalalem przy zamknietych drzwiach. Dzis drzwi mialem otwarte i zobaczylem ze spod auta na wysokosci drzwi przednich od strony pasazera dym, prawdopodobnie uklad wydechowy gdzies jest nieszczelny. Czuc tez spaliny w srodku ale tylko na postoju. Auto pracuje normalnie, bez halasowania i zadnych stukow. Co to moze byc? Lacznik elastyczny przy katalizatorze??
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 08:40
Kod silnika: B47
Dymi dlatego ze w tamtym miejscu jest rurka wydechowa od webasto takze nie masz sie co przejmowac ale jesli na postoju czuc spaliny w srodku to moze byc pekniety łącznik elastyczny.
 Tytuł: Re: [E46] Przekaźnik świec żarowych.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:36
Moje BMW: E46 320d
Hejka, ja też mam problem ze sterownikiem lub przekaźnikiem. Teraz już w sumie sam nie wiem...z tego co myślałem wcześniej wydawało mi się że jest tylko sterownik. Do mojego silnika znalazłem taki: http://allegro.pl/sterownik-swiec-zarow ... 08398.html
Gdzie dokładnie on się znajduje?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 13:15
Kod silnika: B47
Kolego ty masz autko po lifcie czyli 150 KM CR i masz sterownik który jest obok rozrusznika i na 90% on jest uszkodzony bo to częsta usterka w tym modelu. Poczytaj ten temat : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... wnik+swiec
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:11
Moje BMW: E46 320d
guzior a ciężko jest wymienić ten sterownik samemu przy użyciu standardowych narzędzi?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:40
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Niezbędny kanał lub podnośnik. Trzeba odkręcić aluminiową belkę,osłony plastikowe i prawie go masz.
Nie ma sensu kupować używki bo większość jest uwalona. Nowy jest drogi i ma wadę więc może nie dotrwać do następnej zimy..........
Pozostaję ci Ja :cwaniak:
Tanio szybko i dokładnie....... ful ;)
Wycieczka do Nysy to wycieczka all-inclusive.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:25
Moje BMW: E46 320d
Już bym pewnie dawno temu przyjechał gdyby nie to że jesteś w Nysie :kwasny: Ale pewnie kiedy tylko znajdę trochę wolnego czasu to i tak się zjawię bo też tak średnio widzę sens wymiany na nowy. Mam tylko nadzieje że zrobisz mi te światła i odzyskasz PIN :niepewny:
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
No kolego jak tobie daleko do Nysy 80 km z czego 60km to autostrada, to ja obiecuję że twojego auta nie tknę. Wczoraj był pan z Poznania a w poniedziałek jakiś szaleniec z Warszawy przejdzie. Oni zapewne wiedzą jak znachorzy naprawiają auta.
Następnym razem jak będziesz dzwoniło to powiedz że Ty to Ty . Wtedy nie będę miał czasu rozmawiać :rotfl:
A tak na serio ...z wymianą sam sobie poradzisz bez większego kłopotu.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 22:22
Moje BMW: E46 320d
Wpadnę tak czy inaczej bo chciałbym żebyś mi to naprawił to przy okazji też wymienisz. A w weekendy pracujesz?
PostNapisane: 11 września 2011, 16:29
Moje BMW: 320D E46
Miałem spalony bezpiecznik F104 - 100A i po wymianie znów się spalił.
Sprawdziłem opór świec na kostce przy sterowniku i wszystkie maja koło 3 - 4 Ohm czyli chyba jest ok?
No to rozebrałem ów sterownik i chyba troche coś go upaliło
A po drugiej stronie są wygotowane dwa scalaki i rezystory SMD, które też wykipiały.
I pytanie czy tak właśnie padają te sterowniki? Bo nie wiem czy tak poprostu, czy spalił się z innego powodu.
PostNapisane: 13 września 2011, 16:12
Moje BMW: 320D E46
mam jeszcze pytanie czy mój sterownik(widoczny powyżej) nr 2247664 który ma 4 wyjścia na świece
moge zastąpić 2246919 który ma 6 wyjść na świece
PostNapisane: 15 września 2011, 10:16
Moje BMW: 320D E46
to chociaż może ktokolwiek z 2.0D 136HP zczyta numer ze swojego sterownika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
