Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E39] 520i Problem z wolnymi obrotami
PostNapisane: 31 marca 2010, 20:46
Moje BMW: e39 520i
Dalej mam problem z moim e39 520i 1x vanos, głównie z wolnymi obrotami.
W poprzednim poscie pisałem że chyba mam problem z vanosem, a myślałem tak ponieważ na kompie miałem taki błąd.
Dziś znów podłączyłem pod kompa i sprawdziłem pod live data parametry, wszystko dobrze pokazywało (temp silnika, powietrza, tps, przepływka itp. ).
Ale jeden parametr się nie zmieniał nawet po dodaniu gazu, nazywa się Idle Act.Control 0.380 Kg/h.
Co to za parametr, prawie zawsze miał 0.380 Kg/h ale raz niewiem dlaczego było 0.001 Kg/h.
Dolot mam szczelny a silniczek krokowy sprawny.
Mam jeszcze jedno pytanie o odme w tym silniku, czy odma może zaciągać powietrze przez ten otwór:
mi tym otworem zasysa masę powietrza na wolnych obrotach a jak chce go zatkać palcem to zaczyna coś aż gwizdać i silnik się duśi.
Na trochę większych obrotach już nie ciagnie takiego powietrza.
Czy to normalne ?
Mapka osób z interfejsami do BMW
Ostatnio edytowano 5 listopada 2010, 21:26 przez marcinkbig, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e39] 520i problem z wolnymi obrotami
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:58
Moje BMW: e39 520i
jednak to odma,
po zatkaniu otworu gdzie się wkłada odme do dolotu silnik zaczął normalnie pracować.
Gdzie moge dostać odme poza aso BMW. Nową odme bo uzywek raczej się nie zakłada...
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:16
Napewno w jakimś dobrym motoryzacyjnym będą magli sprowadzić cena ok 150zł miałem podobny problem ale odme miałem sprawna tylko wężyk który z niej wychodzi był zawalony syfem. Wymieniłem go i wszystka narazie gra ale pewnie wymiana odmy mnie nie ominie :zalamany:
