Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Wyjęcie foteli i lamp do czyszczenia. Odłączyć aku ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 15:26
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Witam koledzy :)
Z racji tego, że za oknem pięknie, ładnie, postanowiłem, że wyjmę przednie fotele i tylną kanapę by porządnie wyprać i odkurzyć wnętrze oraz wyjmę przednie lampy by je wyczyścić od wewnątrz. Z racji tego mam takie pytanko. Co mam zrobić by uniknąć jakichkolwiek ewentualnych zdziwionych min, palących się kontrolek albo słów "a nie mówiłem" ?? ;)
Odłączenie przed powyższym procesem akumulatora załatwi sprawę czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć ?? Odnośnie odłączenia aku, z tego co się orientuje po jakimś czasie resetują się jakieś ustawienia. Prawda czy mam złe informację ?? :niepewny:
Aha, oczekuję konkretnych odpowiedz, a nie nabijania postów ;) Z góry dzięki :ok:
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2010, 15:38 przez binta, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Wyjęcie foteli i lamp do czyszczenia. Wyjmować aku ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 15:35
Nie musisz wyciągać akumulatora, wystarczy odłączyć i nie ma się co obawiać jego odłączenia.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 15:39
Moje BMW: E87
Chodziło mi o odłączenie, a nie wyjmowanie oczywiście ;)
Czyli odłączenie aku załatwia sprawę i mogę sobie spokojnie działać ??
 Tytuł: Re: [E46] Wyjęcie foteli i lamp do czyszczenia. Odłączyć aku ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:08
Moje BMW: E39 530iA Touring
A po co w ogóle odłączać aku ? Ja przy demontowaniu przednich świateł nie odłączałem zasilania i nic się nie stało, z fotelami myśle że będzie tak samo o ile - jest jeden bardzo ważny warunek - podłączysz wszystko z powrotem tak jak to musi być :)
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:23
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Ale bez odłączenia aku może wywalić błąd poduszek z racji maty zajętości w fotelu..
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:57
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Tak, jeżeli przekreci kluczyk w stacyjce... jeżeli nie to błedu niezłapie także jakbyś chciał posłuchać radia podczas sprzątania to zapomnij o tym w samochodzie :p
PS. Przed wyjęciem foteli wyciągnij sobie listwy progowe i te plastiki ze słupków ew owiń szmatą nogi foteli te metalowe bo łatwo porysować...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:49
Moje BMW: ///Z3
Potwierdzam to, co napisał marcin1341, jeśli nie przekręcisz kluczyka w stacyjce to nie musisz się obawiać. Żadna kontrolka ani błąd się nie zaświeci.
BMW ///Z3
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:29
Kod silnika: M50B20
Dzięki za sprostowanie :zawstydzony:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 08:24
Moje BMW: E87
Dzięki koledzy. Czyli śmiało mogę sobie działać, a kluczyk żeby się nie zapomnieć włożyć do kieszeni ?? :]
marcin1341 , dzięki za radę. Faktycznie można porysować te elementy
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 21:58
A ja a propos mam jeszcze pytanie odnośnie elektryki foteli czy orientujecie się może od czego jest kabel z białą wtyczką który idzie do czarnej kostki tej samej do której jest podłączony kabel od maty pasażera
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:27
Moje BMW: było E36 320i coupe
a ja mam pytanie jak to jest w e36 jezeli fotele sa podgrzewane?sa jakies problemy przy demontazu foteli?duzo kabelkow jest do odlaczania?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:04
siem - radze ci jednak odlaczyc aku - ale na plusie -licho nie spi - potem wypinaj se wtyczki ktore chcesz -pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
