Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] Sensor deszczu
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:22
Moje BMW: 320d
Jak powinien działać sensor deszczu tzn. czy załącza się automatycznie czy trzeba coś przełączyć, u mnie prawdopodobnie jest zepsuty bo nie działa podczas deszczu :/
 Tytuł: Re: E46] sensor deszczu
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Trzeba włączyć regulacje predkości w manetce ( to obrotowe), na pierwszy stopień i jeśli masz auto wyposażone w takowy czujnik to załączą się.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:50
Moje BMW: 320d
ok ,dzięki mam sensor (chyba)na przedniej szybie fioletowy "plaster" dam na 1 i okaże się , a gdyby był zepsuty to czy opłaca się to naprawiać (może ktoś to już robił ) i ile ta przyjemność kosztuje :przestraszony:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:45
Moje BMW: 320d
W poniedziałek będę miał okazję wypróbować ten sensor :super: :super: Zdrowych i Spokojnych Świąt dla wszystkich miłośników BMW :padam:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:09
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
odpal auto, włącz manetke na pierwszy stopień (Czasowy) + najmniejsza prędkość i polej auto butelką wody po szybie to zobaczysz czy działa
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:29
Moje BMW: e46 320D
u mnie nie działa sensor deszczu
czy sama wymiana czujnika sensoru deszczu coś pomoże czy przyczyny szukac gdzie indziej
w jaki sposub sprawdzić sensor czy jest dobry oprucz tego co pisze Boggy e36
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:29
Moje BMW: 320d
dzięki -sensor działa :super: ,nie za bardzo wiedziałem o co biega,"pierwszy bieg"wycieraczek i jedynka na manetce
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 19:43
Moje BMW: e39 2,5tds
U mnie jak poleje woda to zero reakcji, ale podczas jazdy jak pado to mi machnie co 5 sek. jak stoje to co 8 sek ale jak nie pada to i tak mi macha co ok 9sek.
 Tytuł: Re: [E46] Sensor deszczu
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:04
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
mam problem czy posiadam czujnik deszczu czy nie . proszę o pomoc oto zdjęcia :
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:32
Moje BMW: E46, Sedan
Nie. Patrząc z zewnątrz w miejscu mocowania lusterka powinieneś mieć widoczny fioletowy kwadracik.
PostNapisane: 18 lipca 2013, 12:50
Kod silnika: M57D30 +
...i zabudowane mocowanie lusterka plastikami.
PostNapisane: 18 lipca 2013, 14:14
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
to po co te kable do lusterka ?
PostNapisane: 18 lipca 2013, 14:54
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Bo masz fotochroma ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 18 lipca 2013, 18:46
Moje BMW: E46 320D
kable doprowadzają prąd do oświetlenia aureol.
