Teraz jest 9 października 2026, 11:22
 Tytuł: [E46] Komputer pokładowy - brak reakcji
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 21:23
posiadam BMW E46 320d, auto jak chyba wiekszosc tego modelu wyposazona jest w komputer pokladowy, a funkcje zmienia sie za pomoca przyciska BC umieszczonego na czubku dzwigni kierunkowskazow. Dzisiaj spotkala mnie dziwna sytuacja, gdy naciskac w/w przycisk nie ma zadnej reakcji. Jak jest w polozeniu GODZINA to nie reaguje na zadna zmiane, o co chodzi? Jak mozna usunac ten blad?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 21:28 przez rybik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:14
Moje BMW: 318CI
u mnie to samo e46 320D
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 11:02
u mnie tak samo sie dzieje
klikam trzymam nic
zadnej reakcji
a wiem ze komp działa bo wszystkie wartosci widac jak włączy sie test mode zegarów
e46 318i silnik M43 07/1998
PostNapisane: 13 września 2009, 23:27
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
witam, mam dokładnie to samo w ogóle nie reaguje na przycisk!!! tylko że ja mam model w benzynie, ale problem ten sam! znajomy mechanik mówi że problem najprawdopodobniej tkwi w samym przycisku, lub w wiązce kabli zaraz za tą całą wajchą!!! jeszcze nie miałem okazji przy tym dłubać, ale co pozostaje? Tylko to sprawdzić!!! może ktoś po prostu będzie szybszy i da znać innym :D
PostNapisane: 14 października 2009, 23:05
U mnie wszystko dzialalo bez problemow, do czasu odlaczenia akumulatora:( teraz wyswietla tylko temperature i nie moge przyciskiem zmienic na inna funkcje:(
ktos ma jakies pomysly?
PostNapisane: 14 października 2009, 23:08
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
spróbuj odłączyć akumulator na około 10 sec, i podłączyć spowrotem
PostNapisane: 14 października 2009, 23:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dołączam się do pytania u mnie do pewnego momentu działało potem raz działało raz nie a teraz już wogóle przycisk nie reaguje, dobrze że mam małą navi to przynajmniej tam mogę sprawdzic sprednie spalanie itd.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 22 października 2009, 13:28
akumulator odlaczylem i nic:(
PostNapisane: 22 października 2009, 15:15
Kod silnika: M43TU
manetka lub wiazka kabli do sprawdzenia
PostNapisane: 22 października 2009, 16:42
Witam,mam to samo co koledzy powyżej.Działało i przestało.Czy wystarczy zdjac jakos ta koncowke z napisem BC (jesli tak to jak to zrobic?),a moze trzeba zdjac fajere zeby miec dostep do tego elementu widocznego na tym zdjeciu?Naprawiał to już ktoś?
http://www.allegro.pl/item760354465_bor ... w_e46.html
PostNapisane: 22 października 2009, 16:47
Moje BMW: 330xd
hmm, u mnie jest znowu odwrotnie. Komp na zegarach działa, ale w małej navi, funkcja kompa mi znikła. Nie wyświetla w ogóle takiej opcji, chociaż jeszcze jakiś czas temu była i działała :/
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
 Tytuł: Re: [E46] Komputer pokładowy - brak reakcji
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: E46 316i
panowie ja mam problem rozwiązany :) dzisiaj rano przeczytałem na forum co należy zrobić!!! i podziałało... mianowicie problemem jest przerwany(przetarty) przewód z przełącznika BC do kostki manetki! na prawdę godzina roboty i działają wszystkie funkcje(godzina jeśli ktoś posiada wszystkie klucze :) :) :) )powodzenia
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 29 września 2010, 16:01
Moje BMW: 320 d
potwierdzam najprawdopodobniej to wina manetki kierunków,w mojej Bumie e46 320d 2002r wszystko działa jeżeli przełącznik jest przełączony na światła długie na drogowych (krótkie) nic nie reaguje .Samo ściągnięcie manetki to trochę roboty,,trzeba zdjąć poduchę odkręcić kierownicę i dopiero można się zabrać do manetki kierunków.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 września 2010, 19:06
Mam identycznie ten sam problem, może ktoś pomoze?
PostNapisane: 29 września 2010, 20:09
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
wvirus, Wszystko masz napisane powyżej więc w czym ci pomódz!>?
PostNapisane: 29 września 2010, 20:37
owszem jest napisane ale o przełączniku BC i komputerze w zegarach a chodzi o funkcje wyswietlane w małej navi, których niestety brak
PostNapisane: 30 września 2010, 22:47
Kod silnika: M52B25
Na 100 % manatka do wymiany lub kabel
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 20:51
Moje BMW: e46 330xd
Witam Panowie. Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam ale nie mogę znaleźć odpowiedzi a mianowicie, mam e46 330xd 2001, chce się dowiedzieć czy jest możliwe ustawienie inspekcji samemu np na 15000 po wymianie oleju? Drugie pytanie, jeśli lewy przycisk na zegarach przytrzymam ok 4 sekund to pokazują się jakieś cyfry, za każdym razem inne, co one oznaczają? Pozdrawiam
PostNapisane: 16 lutego 2011, 12:34
Moje BMW: e46 330xd
Wiem już że z ustawieniem kolejnej inspekcji po zejściu do zera trzeba jechać na komputer ale nie można ustawić tyle co by się chciało. Elektryk mi powiedział że najmniejszą wartość jaką może ustawić to 22000 i tak ustawił. Ale nadal nie wiem co oznaczają wartości po przytrzymaniu przycisku na zegarach?
PostNapisane: 22 września 2013, 10:17
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, szukam porady odnosnie braku komunikacji z komputera. Nie jestem zbytnio w temacie ale od paru dni mam dziwne zachowanie komputera tzn po przekreceniu kluczyka na poz1 wskazowki predkosciomierza i obrotosciomierza opadaja ponizej skali lekko dygocza i po 2 sek podnosza sie do pozycji normalnej. W tym czasie slychac lekkie chrobotanie gdzies ukryte za zagarami. Ponadto zeruje mi sie zegarek i dzienny przebieg oraz odczyt sredniego zuzycia paliwa, dziala tylko temperatura na zewnatrz i na ile kilometrow paliwa zostalo. Jesli uruchomie silnik to wskazniki dzialaja poprawnie lecz gdy wylacze to wskazniki temp.wody i obroty zawieszaja sie w miejscu i nie opadaja :/ tak byc nie powinno. Znajomy nie moze sie podpiac bo jest error i nic nie widzi a juz wczesniej 3 razy sie podpinal i robil diagnostyke z kasowaniem bledow. :mur: Czy reset Ecu moze pomoc i przywroci mu dzialanie czy to glebszy problem. Prosze o jakiekolwiek podpowiedzi bo rece mi opadaja. I jeszcze jedno przestal dzialac dzwiek o pozostawionych wlaczonych swiatlach. Piszczal a teraz wysiadam zamykam i nic dobrze ze sie odwrocilem. Szlag :( Pomocy
