Teraz jest 24 listopada 2026, 09:47
 Tytuł: [e39]528 touring-elektryka stacyjki (i audio?)
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 08:41
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Niedawno kupiłem auto, było prawie idealne dla mnie ;) Przejechałem do domu po różnych drogach 380 km i nic złego nie działo się. Podczas testowania także był spokój, piątka nie przejawiała nieprawidłowych zachowań. Rewolucja zaczęła się po paru dniach.
Pacjent e39 528 touring z '99 roku.
Na trzeci dzień od zakupu wyszło, że radio czasami przestaje grać, dziwne komunikaty na wyświetlaczu, zawiesza się mała navi z komputerkiem, świeci ciągle światło stop, nie ma sygnału. W tym czasie auto normalnie jechało, drugi dołek, łypnie poducha i jest tak jak powinno (ze wszystkim). Po postoju także się tak robiło. Popatrzyłem pozerkałem i nic, miałem podpinać już pod kompa ale zacząłem szukać na forum i trafiłem, że za takie coś winna jest stacyjka. No to trzeba sprawdzić, tym bardziej, że sprzedający zapierał się, że nic takiego nie miał (jakoś mu trochę wierzę :roll: ). Podczas sprzedaży jedynie wspomniał, że radio czasami przerywa i wystarczy ruszyć kabelkiem. Pokazał mi ten przewód - był on podłączony do nivo. Wtedy lekko zwątpiłem i zdziwiłem się, ale OK... :mrgreen: Podczas tego zawieszania w moim posiadaniu ruszanie kablem nie pomagało - w sumie nic dziwnego ;) . Jak mi świrowało raz lekko walnąłem w plastik pod kolumną kierownicy i o dziwo pomogło na dłużej. Ale wersję styków w stacyjce musiałem sprawdzić. I dobrałem się. Moim oczom ukazała się niezła rzeźba... W dodatku ktoś ponacinał prawie wszystkie przewody jakie są pod licznikiem, chyba plusa ze stacyjki szukał. :mur:
Samą kostkę do stacyjki popryskałem i lekko popoprawiałem styki i fakt pomogło. Po paru dniach od poprawy styków znowu pojawiają się komunikaty w stylu mało oleju (sprawdziłem jest OK-chyba, że bagnet źle pokazuje) ale to sporadycznie i tylko ten o ilości oleju. Ale coś dziwnego jest bo do fioletowego przewodu z wtyczki stacyjki jest dolutowany przewód i on odpowiadał za niełączenie samego radia.
Przelutowałem i jak ręką odjął. Przewód idzie do komory silnika (później się zastanawiałem czy nie do bezpieczników z tyłu). Czasami na chwilę lub dwie znika głos z CD i radia.
Na drugi dzień załapałem, że przekręcając kluczykiem nic nie dzieje się w pierwszej pozycji - nie działo radio, elektryka, etc. Aż mi głupio o tym pisać. :| Za gapowe się płaci. Mam normalnie działający później zapłon na drugiej pozycji po przekręceniu kluczyka.
To mnie zaciekawiło i zacząłem grzebać z tyłu auta.
Tu niby wszystko dobrze.
A zdjęcie drugiego boczku mnie lekko zdziwiło. Zobaczyłem zabezpieczony przewód przed zwarciem i "skrzynkę" ;)
Przewód idzie tu. Pogooglowałem i prawdopodobnie jest to podłączenie do dodatniej klemy w akumulatorze i chyba odpowiada za moduł TV. Po numerze przewodu w googlu wskazało także na pirotechniczną klemę i na aktywację (?) airbaga.
Wie ktoś za co może odpowiadać ten wyjęty przewód? Może to to brakujące pierwsze położenie ze stacyjki?
Przy bezpiecznikach do przekaźników idzie kabel, a w zasadzie dwa przewody. Jeden jakby ten ze stacyjki (dolutowany) i drugi.
Pomoże mi ktoś to rozwikłać, lub chociaż naprowadzi na ślad? Z VINu zgadza się wyposażenie, więc nic nie dokładane.
Tak czy inaczej sam tego nie ogarnę i ustawię się do fachowca.
BTW
Z czystej ciekawości - obok kompa w komorze silnika są dwie wtyczki. Teraz są luźne, ale widać, że były podłączane do czegoś. Wie ktoś od czego one są?
 Tytuł: Re: [e39]528 touring-elektryka stacyjki (i audio?)
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 20:35
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Ktoś kiedyś wybrał opcję "panie na zaraz i jak najtaniej" Takich rzeźbiarzy to tylko :idiota:
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 12:18
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Najgorzej, że w zasadzie nie wiem za co się zabrać. Najprościej to rozbebeszyć i czaić co i gdzie idzie. A nie do końca mogę sobie na to pozwolić. Gdyby ktoś miał jakieś schematy, podpowiedzi, fotki ;) to łatwiej by mi było.
Chyba rozejrzę się za jakimś "normalnym" elektrykiem w mojej okolicy.
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 14:12
masz taki bałagan, że to jest najlepsze wyjście.
PostNapisane: 23 września 2013, 22:12
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Hmm, sprawa ogarnięta już dawno temu. Nie zaglądałem, bo nawet nie dostałem powiadomienia o odpowiedziach... Czaję a tu są. :zdziwko:
Sprawa praktycznie trywialna. :rotfl:
W sumie dla potomności.
Objawy zlikwidowane jakieś 3-4 tyg. temu :mrgreen: . Winną okazała się kostka stacyjki. Pojawiła się pierwsza pozycja w niej i wspomniane objawy poszły w niepamięć. Dodatkowo była uwalona przepływka. Auto hula i jest :hurra: :hurra:
Obcięty przewód to prawdopodobnie odpięta klema pirotechniczna.
cron
