Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E46] Jak sciągnąć boczki drzwi?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:54
Moje BMW: e46 318i 2002r
Chcial bym sie dowiedzieć jak sciagnac boczki drzwi z przodu w e46, poniewaz chce wzucic nowe głośniki a w boczkach drzwi sa airbagi i niejestem pewien czy jak bede to sciagal czy one wyskoczą wiec pytam o porade zebym pozniej niemial psikusów.
Zgóry dzieki pzdr.
 Tytuł: Re: [E46] Jak sciągnąć boczki drzwi?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:02
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Tu sprawa dotyczy co prawda szyby, ale będziesz przynajmniej wiedział jak się zabrac do tego. I koniecznie odłącz akumulator bo wyskoczy Ci błąd poduszki.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
R6 Fanatic
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:07
ni i gites dzieki wielkie :) aha czyli jak odlacze akumulator to poduszka niewyskoczy? :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:08
Kod silnika: N47
Wyskoczyc tak czy inaczej nie powinna, ale dla świętego spokoju odłącz minus w akumulatorze.
R6 Fanatic
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:12
no wole nieryzykowac wiec odłacze :D a wiesz moze jakie sa wymiary głośników w E46?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:17
Kod silnika: N47
Moge się mylic ale chyba 130mm dla sedana. W coupe chyba są większe, ale niech to ktoś zweryfikuje bo głowy nie dam.
R6 Fanatic
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:21
spoko, a ten link co mi przeslałes przyda sie tez do szyb :D bo mi cos siadaja :/ otwieraja sie dobrze ale zamykac sie niechca zabardzo :P czyli w dół smigaja a jak je chce zamknac to ida bardzo powoli, wiec tez przyokazji zajrze co sie tam dzieje :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 10:17
Głośniki to 160mm a głębokość 70mm.Jak chcesz wymienić same głośniki to nie musisz odłączać aku bo głośnik odchodzi ci razem z pokryciem drzwi a poducha zostaje w drzwiach. po odkręceniu tych 4 wkrętów które są pokazane w linku w którym podał ci kolega forumowicz po zdjęciu listwy ozdobnej, wypinasz pokrycie ze spinek plastykowych podważając je jakimś wkrętakiem(spinki trzymają po bokach pokrycia i u dołu) one powinny odczepić się bez najmniejszego problemu natomiast po tym trzyma jeszcze góra ale już nie na spinkach. Musisz odchylić dół pokrycia do siebie jednocześnie podnosić do góry zaczynając od strony zawiasów w stronę rygla.(rygiel nie wychodzi z pokryciem zostaje w drzwiach)Następnie odpinasz kostkę od głośnika wykręcasz 3 śruby i gotowe.Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
