Teraz jest 27 października 2026, 04:18
 Tytuł: [E39] m52b28 Nie odpala... co może być przyczyną?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:47
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
no wiec jest tak; dzis troche narobilem kilometrów i zobaczylem ze mam malo oleju w silniku,(po niżej minimum) to podczas zakupów dokupilem olej, i jakis moto doktor,(bo brał olej i kopcił) po zakupach na parkingu odpalilem auto, zgasilem dolalem oleju, odpalilem i znowu zgasilem, znowu dolalem troche oleju no i tego doktora i juz silnik nie odpali rozrusznik kreci a silnik nie pali silnik m52b28 benzyna + LPG pomoże mi ktoś??
 Tytuł: Re: [E39] m52b28 Nie odpala... co może być przyczyną?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 00:20
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jednym słowem "zalepiłeś" nie tylko to co chciałeś ale i zabetonowałeś elementy ruchome w silniku :]
Tak to jest z tymi motodoktorami i innymi.
Nie wiem co to za lepik, ale prawdopodobnie silnik nie ma siły zakręcić.
Możliwe że się mylę i to tylko dziwny zbieg okoliczności, ale bardzo w to wątpię.
Jest jeszcze taka możliwość że zatarłeś silnik bo było zbyt mało oleju.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 00:22
Moje BMW: E-38 744i V8
Kod silnika: M62
Proponuje pojechać na zmiane oleju wylac to gawno co zostalo i zalac dobrym olejem :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 00:38
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
myslisz ze to po tym moto doktorze?? ale silnik kreci tylko jak by nie miał iskry bo nawet dum nie idzie z tłumika. a moze to być imo??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:00
Moje BMW: e46 323i
No generalnie może to być wszystko, jeśli to przypadek.
Tylko dziwnym zbiegiem okoliczności, po zalaniu tej smoły nagle nie pali.
Poza tym, na logikę, taki klej powinno wlewać się na mocno rozgrzany silnik, żeby się rozsmarował, a ty piszesz że odpaliłeś, zgasiłeś i nalałeś.
Na odległość to raczej nic nie wskóramy.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:12
Witam kolegow.
A ja kiedys mialem taki przypadek ze po dwu-trzy krotnym odpaleniu i zgaszeniu silnika w krotkim odstepie czasu zalalem swiece. Pozniej probowalem odpalic ale bezskutecznie. jak je wykrecilem to az z nich kapalo. Po wymianie na drugi komplet swiec silnik odpalil za pierwszym razem. Zdziwil mnie tylko fakt ze silnik poprostu nie odpalil bez zadnej przyczyny a na komputerze tez nie pokazalo mi bledow.
Wiec moze i Ty kiedy tak odpalales i gasiles to nie przepalilo wszystkiego i stad te problemy?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:13
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
czyli co radzisz sprawdzic?? auto ciagane na lince tez nie reagowało
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:19
Ja bym radzil podlaczyc komputer najpierw, jesli zero bledow to wykrec swiece zobacz czy sa mokre, wymien i probuj odpalic. Jesli dostaje paliwo a bledow zero to cudow niema musi chodzic. Swoja droga ja nie wierze w to by doktor zalepil cos w silniku...
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:35
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
czyli najpierw pod kompa, jak nic nie wykaże to świece i na końcu olej?? a może to być imo?? czy raczej nie?? mozliwe jest zeby kluczyk sie zakodował?? i czy przy awarii imo rozrusznik bedzie sie krecił?
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
próbowałeś ją palic na smyka? :szok:
e36 320
BE MY WIFE :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 01:43
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
tak a co??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 03:30
Mysle ze jak masz problem z immo to powinien wywalic blad na kompie, tak samo z kazdym innym czujnikiem, podlacz pod kompa to wyeliminujesz przynajmniej sprawe elektroniki. I wylej ten syf z silnika bo te silniki nie lubia jezdzic na oleju mineralnym co dopiero mowic na jakis innych "ulepszaczach". Jak bierze olej w malych ilosciach to dolewaj i odstaw te doktorki spowrotem na polke.
Aaaa... I nie probuj odpalac auta na linke bo wtedy moga zaczac sie klopoty, skoro z rozrusznika nie pali to cos jest nie halo i trzeba szukac problemu a nie targac auto na lince.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:02
Moje BMW: E36 328i
Trzeba było zastosować Ceramizer. Motodoctor to szajs i kicha.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:13
Kod silnika: M62
Dobra myśl, wymień świece, zmień filtr paliwa i oleju i zalej nowym dobrym olejem. A motodoctory itp hmmm zapomnij nic dobrego to nie robi...
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:52
a może to być imo?
w e39 jest chyba blokada rozrusznika polaczona z immo jak immo pada to rozrusznik nie kreci... ;>
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:17
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Witam po kilku godzinach w warsztacie i sprawdzaniu wszystkiego po kolei znalazłem przyczyne, tzn kolega znalazł. a mianowicie jak sprawdzałem bezpieczniki to musiałem jeden ominąć i on właśnie go zobaczył, był to bezbiecznik od pompy paliwa, wymieniłem i auto od strzału zapalilo :super: teraz mnie cos zastanawia tylko dlaczego przy sterowniku od klimy kreci sie ciągle wentylatorek taki mały czy tak być powinno??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:26
Moje BMW: e46 323i
Ciągle to może nie, bo byś co chwilę aku ładował po postoju.
Służy do schładzania procesora i dlatego potrzebny jest tylko podczas działania panelu.
Kręci się jeszcze chwilę po zgaszeniu auta, bynajmiej tyle słyszę go u siebie. Chyba, że później przechodzi w "tryb nocny" i kręci się cicho :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:54
Ja sie z Toba kolego nie zgodze, wiatraczek ten chodzi po to zeby ciągnąć powietrze z kabiny na czujnik temperatury (termometr) zeby sterownik wiedział kiedy i jak dostosowac temperature w kabinie. Tak właśnie działa klimatronik. U mnie niby ten wiatraczek tez się kręci, tylko ze po zgaszeniu auta on się wyłącza po kilku minutach.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 19:12
Moje BMW: e46 323i
I masz kolego rację, że się nie zgadzasz. Jest tak jak piszesz a ja się myliłem jeśli chodzi o funkcję tego wiatraczka ! :padam:
