Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] Fotele nie pasują !
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 07:26
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
Witam, mam 318 Sedan 99rok, kupiłem przednie fotele skórzane z cabrio el. reg i el. ster, nawet zagłówek chodzi, zapewniali mnie że fotele przednie będą pasować na otwory, tu na forum też tak pisali że wejdą, a gdy ję wsadziłem to się okazało że szyny fotela są jakieś 4cm za wąski do rozstawu śrub podłogi, nie wiem co zrobić, tera to już jakoś muszę to przykręcić ale jak, wsadziłem fotel na jedną szyna tą prz tunelu a ta przy dzwiach jest wolna, myślałem żeby jakiś płaskownik porozwiercać na rozstawy i przykęcić go najpierw do podłogi i potem fotel do niego, czy są jakieś inne propozycje, czy czasem podłoga nie ma innych dziór pod dywanikiem?
 Tytuł: Re: [e46] Fotele nie pasują!
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 10:49
Moje BMW: F34 / CLA
nooo z coupe czy cabrio nie pasują na pewno do sedana
a nie da się tych foteli zwrócić?
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:49
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
kurna już nie a nawert niechce, musze je jakoś wpasować, najlepsze jest to ża wcześniej na tym forum albo na innym się pytałem czy będą pasować z cabrio do sedana i pisali mi furumowicze że tak, podobają mi sie te fotele bo mają elektrycznie regulowany zagłówek i pasy wbudowane, musze je wpasować
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:54
Co za znawyc Ci napisali, że będą pasowały , coupe i cabrio ma inną podłoge niż sedan, w taki przypadku jedz do dobrego blacharza i nich ci zrobi podstawy do tych foteli co prawda oryginał to juz nie bedzie ale skoro nie chcesz ich oddawać to tylko taka opcja.
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 19:56
Moje BMW: AR 159
dopasuj sam mocowania. i wsadź je pod dywan.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 05:09
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
A ja tak zapytam z ciekawosci - skoro fotele maja wbudowane pasy,to co masz zamiar zrobic z oryginalnymi pasami - tymi w slupkach ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 08:29
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
narazie prowizorycznie wpasowałem, ale zrobie jakąś podstawe pod prawą szynę, bo lewa siedzi cała na otworach, coś z tych rzeczy wymyśle, dzięki, a pasy ze słupków wymontowałem, nie było do nich żadnych kabli, to dobrze, tylko jakoś muszę w s łupku otwór z regulacją wysokości zaślepić
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 10:30
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
poprostu zawiniles tu ty bo mogles to luknac miarka i napewno nie mial bys teraz dylematu a jesli juz ich kupiles i masz na to paragon i goscio cie zapewnieal ze wejda a jest inaczej to ja bym je zwrocil wyklucajac sie o to bo poprostu goscio byl bez pojecia skoro ci je sprzedal myslac ze beda pasowac idz na kurs asertywnosci a potem do tego goscia niech ci je wymieni albo zwroci hajs bo nie w twoim interesie sie teraz glowic z jakimis przerobkami ale tak jak mowie mogles 5 minut zmierzyc rozstaw szyn i nie mial bys problemu
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 10:45
Moje BMW: przeróżnie
a nie masz mozliwosci przelozyc szyn? Jak to wyglada od dolu? nigdy tego nie cwiczylem, ale napewno da sie dorobic adapter do tego zeby to madrze zamontowac. TYLKO WAZNE ZEBY BYL SOLIDNY!! BO TO TWOJE BEZPIECZENSTWO!
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:41
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
ja mieszkam na pomorzu a gościu z fotelami 500km odemnie więc nie miałem jak zmierzyć, a wcześniej spytałem się na jakimś forum czy będą pasować i odpisał ktoś że tak, ok, za póżno ogólnie jestem zadowolony z foteli i bym ich nie oddał a mocowanie dopasuje że będzie gites,
to te fotele, lcd podłączone pod dynavin, podgrzewane też, lepszych nie znajde i muszę je wpasować
http://www.allegro.pl/item965251098_fot ... y_lcd.html
dzięki za odpowiedzi, już se poradzę
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:45
Hehehe swiat jest maly :)
kupiles fotele od mojego kumpla :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:52
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
bardzo super fotele, sprostuję tylko dla tych co nie wiedzą że za tą cenę była też tylna kanapa i cztery boczki które sprzedam bo mi nie pasują i kasa mi się trochę odda, ok, nie ma co kontynuować tematu, zrobię dobre mocowanie i tyle, o nic nie ocierają i jak zamkną drzwi to jest dość miejsca do guzików regulacji, dzięki za odpowiedzi chłopcy, teraz to dam se już radę:) przykecę je choćby niewiem co
KUNE
możesz pozdrowić kolegę i przekazać że fotele SUPER
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 19:22
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Dobrze przemyśl mocowanie. :-k
To nie może być jakaś tam prowizora na byle jakie wkręty bo podczas wypadku wylecisz z fotelem i tym mocowaniem przez przednią szybę.Dochodzi jeszcze kąt pochylenia pasów bezpieczeństwa w stosunku do przesunięcia szerokości fotela, ale tutaj raczej powinno być oki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 19:34
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
dobrze piszesz kolego, pasy są z fotela nie ze słupka, musza być dobrze przymocowane bo rzeczywiście wylece razem z nimi
 Tytuł: Re: [E46] Fotele nie pasują !
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 17:53
Moje BMW: E46 330d 204km
Odgrzewam kotlet dla potomnych. Ja do swojego sedana z 98r przeszczepiłem elektryke foteli z Coupe i wszystko pasowało jak oryginał. Może w wersji coupe lift są inne szyny ale z coupe przed liftem do sedana przed liftem szyny przednich foteli są takie same :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
