Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E39] Stuki przy hamowaniu
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:05
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam.
Ostatnio nasilil mi sie taki objaw, podczas jazdy kiedy hamuje slychas 2 stuki dochodzace z przodu auta.Kiedy juz sobie "stuknie" przy kolejnym hamowaniu jest juz cisza, chyba ze dodam gazu,auto troche pociagnie do przodu i znow zahamuje to znow slychac 2 stuki.
Bylem u mechanika i powiedzial ze to górny wahacz z przodu auta, tylko ze dziwne mi sie wydaje ze zawsze sa 2 stuki.
Spotkał się ktoś może z czymś takim?
 Tytuł: Re: [e39] Stuki przy hamowaniu
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 19:52
i co nikt nie mial podobnego problemu?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:39
Moje BMW: F01 750i x-drive
kolego nikomu nie chce sie pisac na takie posty.nikt nie jest w stanie ci wymienić wachacza przez komputer :mur: jak ci ktoś stwierdził ze masz coś do wymiany w zawiasie to powymieniaj.ewentualnie sprawdz to jeszcze u innego mechaniora.bo na moje oko i lata z bmw to nie tylko 1 wachacz jest do wymiany :zabawa: :zabawa: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 11:23
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jak by ci stukał wahacz to by Cie po drodze nosiło i na dziurach stukało.
Co nie znaczy ze jak ktoś stwierdził ze jest do wymiany to tak nie jest.
Natomiast dwa stuki przy hamowaniu i kolejne dopiero po przyspieszeniu nie wyglądają mi na winę wahacza.
Prędzej coś się przestawia w mocowaniu układu silnik - skrzynia.
Może poducha oberwana ?
A te stuki to na jakich biegach ?
Jak hamujesz silnikiem na biegach 1-2 to też są ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:21
one wystepuja tylko przy hamowaniu normalnie hamulcem, przy hamowaniu silnikiem nie wystepuja.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:48
Pojedź do innego mechanika - nic mu nie mów - zobaczysz co stwierdzi.
Jak potwierdzi ten sam wahacz to go wymień.
Moje E39
 Tytuł: Re: [E39] Stuki przy hamowaniu
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:33
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57
Witam, od około miesiąca czasu borykam się z następującym problemem, podczas ruszenia jest wszystko OK, a gdy nacisnę na hamulec słychać taki pojedynczy stuk w przednim zawieszeniu. Zacząłem od najprostszej rzeczy, czyli pojechałem na stacje diagnostyczną w celu przetrzepania zawieszenia. Do wymiany były dwa dolne wahacze z przodu i z tyłu tuleja pływająca. Jednak to nie rozwiązało problemu ze stukiem przy hamowaniu. Pojechałem na inną stacje diagnostyczną stwierdził, że do wymiany są gumy na stabilizatorze i łączniki do wymiany, więc kupiłem i wymieniłem. Problem dalej ten sam, następnie wymieniłem tarcze i klocki, oraz poduszki na amortyzatorach z przodu. Jednak to dalej nie rozwiązało problemu. Pojechałem po raz kolejny na inną stację diagnostyczną, stwierdzili, że może ten dłuższy wahacz, więc wymieniłem i teraz praktycznie wszystko z przodu wymienione, a dalej coś puka przy hamowaniu. Może macie jakieś pomysły??
PostNapisane: 29 lipca 2013, 16:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. U mnie też tak stukało,przy ruszaniu i delikatnym przyhamowaniu. Myślałem że wahacze. Zero luzów w zawieszeniu.Okazał się łącznik stabilizatora. Po wyjęciu brak jakichkolwiek na nim luzów.Lecz stukał. Oryginał był.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:11
u mnie też stukało coś z przodu po lewej stronie na nierównościach - dzisiaj odebrałem auto po wymianie łączników stabilizatora i cisza :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2013, 06:54
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57
Tyle tylko, że łączniki stabilizatora powymieniałem. Byłem wczoraj po raz kolejny na ścieżce diagnostycznej i koleś stwierdził, że prawa poduszka pod silnikiem jest przyczyną stuków. W tym tygodniu wymienie ją i zobaczymy czy coś się zmieni.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 21:31
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57
Powodem stuku przy hamowaniu była prawa poduszka silnika. Dzisiaj wymieniłem i jest po problemie. Stara była w agonalnym stanie.
