Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [E-36] Jak sprawdżić wiskozę (sprzęgło lepkościowe)
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:20
Witajcie,
Jam można sprawdzić czy działa sprzęgło lepkościowe (wiskoza) w silniku M42 w 318iS z 93roku. Ostatnio jak stałem w korku to wskazówka od temperatury silnika wychyliła sie na 3/4 ja zaraz stanąłem i wyłączyłem silnik. Chciałem srawdzić czy działa wiskoza więc po około 30, 40 sek. odpalilem go ponownie (wskazówka nadal była wychylona za połowe) ale wiatrak chlodzenia dało sie zatrzymać ręką? Kiedy załącza sie wiatrak jak to działa
Mam jeszcze jedno pytanie w zimę silnik mi niedogrzewał więc wymieniłem termostat z 88st.C na 93st.C w książce "Sam naprawiam samochód BMW E36" podawali, ze do M42 1.8iS powinien być termostat 95st.C to i tak wyżej niż ja mam. Pozatym nigdy nie miałem problemu z przegrzewaniem z termostatem 93st.C zwsze było ok. Dopiero pierwszy raz. Choć zawsze kiedy sprawdzałem to wiskoze można było zatrzymać ręką. Może dlatego, że parzyłem na gorącym silniku ale przy niskich obrotach.
PROSZE O POMOC!!!
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:31
Moje BMW: juz piąte
a termostat orginalny? bo moim zdaniem w temp otoczenia nie przekraczajacej 10 stopni C ciezko jest zagotowac bunie nawet ze zwaloną wiskozą.
generalnie jak twoj silnik osiagnie termostatowe 95 stopni to slychac czy spod maski wydobywa sie dzwiek "odlotowego odrzutowca". jesli nie slychac tzn ze mozesz zaczac szukac wiskozy.
PS
nie lap palcami wiatraka w czasie pracy bo trafisz wkoncu na sprawną wiskozę ... :hyhy:
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 21:18 przez 007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 21:02
furious1, robertbmw opisał wszystko bardzo ładnie tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:34
Dzięki za info :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:40
Termostat raczej nie jest oryginalny a kiedy kupowałem to w katalogu mialem dwa rodzaje przeznaczone do mojego silnika były to 88st.C i 93st.C więc kupiłem ten wiekszy, ponieważ wcześniej miałem 88st.C im niedogrzewał. A silnik mi sie zagrzał poraz pierwszy a mam ten termostat od około półroku myślę, że wiskoza była już dawno padnieta :( lecz nie zwróciłem na to uwagi ponieważ nie miłem problemów z temp. silnika.
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:46
Mam jeszcze jedno pytanie:
Na allegro dostępne wiskozy do bmw e34 e36 itp.... jeden rodzaj a tu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906 czytałem, że do każdego silnika są różne wiskozy ponieważ ma zanczenie wielkość i rodzaj silnkia. A na allegro do różnych silników są takie same wiskozy. A przecież np silnik 2.0 R6 jest sporo wiekszy od mojego cztero-cylindrowego iS'a. Więc jest jakaś róznica pomiedzy tymi wiskozami?? Czy mozna kupic tą z allegro??
http://allegro.pl/item186786208_sprzegl ... _nowe.html
http://allegro.pl/item184738038_bmw_wis ... _w_wa.html
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 11:38
prztyjacielu mialem ten sam problem padla wiskoza wymienilem i sie grarzal,musialem wymienic termostat,kupiłem za 36 zetka wahlera taki jest orginal 88 stopini przepustowosci,teraz wszystko jest oki
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:18
witam koszystajac z okazji podlacze sie do tematu.
Posiadam e36 m43 i tez wydaje mi sie ze to sprzeglo u mnie nie dziala bo zawsze chodzi z ta sama predkoscia,kiedys probowalem zagrzac troche silnik na postoju ale naszczescie nie dalo rady a wiatrak chodzic ciagle z ta sama predkoscia nawet gdy trzymalem na postoju w granicach3-4tys obrotow,wiec tu moje pytanie czy tez mam walniete visco?nie znam sie na tym wiec pytam,i czy istnieje mozliwosc zeby go jakos sprawdzic?z gory dzieki za odp.pozdrawiam...
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 00:42
Ja mam ten sam problem co kolega. gdy próbuje załączyć wisko poprzez nagrzanie silnika na postoju to on i tak kręci sie z mniej więcej taką samą prędkościa. Ale przy odpalaniu zaskakuje.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 12:44
mam maly problem auto mi sie gotuje wymienilem uszczelke pod glowica i nadal robi to samo podejzewam jeszcze VISCO jak je sprawdzic czy dziala stojac w korku auto nagrzewa sie i wywala wode nigdy nieslyszalem by zaczelo dzialac .Teraz zrobilem je na sztywno ale tak niemozna jezdzic bo straszny chalas lekkie dodanie gazu i straszny podmuch ale woda stoi w pionie czy to moze byc jednak pospuste visco???pomozcie jak mieliscie kiedykolwiek taki przypadek ahaaa termostat otwiera chlodnica ma przeplywwiec co to bedzie chyba visco??
