Teraz jest 27 października 2026, 05:19
 Tytuł: [E39] problem z odpalaniem po kasowaniu inspekcji
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 21:38
Moje BMW: 530 D
witam no to ja mam zagadkę kasowałem inspekcje w E39 530d 99r. metoda na pin nr7 i masa.
po kilku podejściach udało się jedno zrobiłem drugie się popsuło. mianowicie nie odpala.
przed kasowaniem odpalał idealnie, a po lipa. wszystkie kontrolki świecą, bezpieczniki ok,
na krótko rozrusznik kreci, a z kluczyka nie.
pomocy
pozdrawiam
Pt4Q
 Tytuł: Re: [E39] problem z odpalaniem po kasowaniu inspekcji
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 10:34
Cośik mi się wydaje że kolega zamiast pinu 7 dał 1 do masy i sobie nieźle narozrabiał.
Sprawdź jeszcze raz wszystkie bezpieczniki, schowek, przy akumulatorze jak i sterowniku DDE.
Jeżeli nic nie znajdziesz to prawdopodobnie usmażyłeś EWS.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:52
Moje BMW: 530 D
kolego co znaczy usmażyłeś EWS
i gdzie jest ten sterownik DDE
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:08
To znaczy że przypaliłeś moduł immobilizera :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:24
DDE to sterownik wtrysku paliwa, znajduje się pod prawym filtrem przeciw pyłkowym, zamknięty w szczelnej obudowie, skręconej śrubami na klucz inbusowy.
Co do EWS-u kolega wyżej odpowiedział ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: 530 D
dzięki za wskazówki ale na szczęście nic nie przypaliłem ani nie usmażyłem
po czterogodzinnych poszukiwaniach problem był banalny ale głęboko zakopany w podłodze
pod wykładzina z przodu tzn przepalony bezpiecznik nr 114
nigdy bym się nie spodziewał ze tam jeszcze mogą być bezpieczniki hy a są
po wymianie autko pali jak marzenie
pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:35
Moje BMW: E39 530iA Touring
To tam są jakieś bezpieczniki ? :zdziwko:
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: 530 D
no tak i jest ich chyba ze sześć z tego co się dowiedziałem konstruktor je tam wstawił żeby
nie zawilgotniały ponoć , to te od rozrusznika i od świateł - dla mnie to tez zagadka kosztowało
mnie to dwie stówy nie robocizna ale roboczo godzina
brawa dla konstruktora :hurra:
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 14:39
Cała ta historia potwierdza tylko fakt że dałeś masę na inny pin niż 7 ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
