Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E39] Szyberdach problem
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 12:11
probowalem dzis otworzyc szyberdach i nic z tego, slychac tylko takie 'pykniecie' i to wszystko, ma ktos pomysl co to moze byc?
Bezpieczniki ok
 Tytuł: Re: [e39] szyberdach problem
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 13:55
To pykanie oznacza że szyber stanął/zablokował się. Z elektryką jest wszystko ok. Prawdopodobnie z braku smaru gdzieś zablokowała się linka.
I tak jesteś w dobrej sytuacji, te złośliwe dziury w dachu potrafią zaciąć się podczas otwierania, lub po całkowitym otwarciu, a tu nagle wychodzą chmurki i zaczyna kropić ;)
Niestety żeby dobrać się do mechanizmu, trzeba zrzucać podsufitkę. Dostęp do silnika masz po wyjęciu lampki oświetlenia, a następnie zsuwasz w dół element podsufitki w którym siedzi przełącznik.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 14:36
odsuwalem go recznie i idzie normalnie, no ale w takim razie trzeba podsufitke sciagac i moze bedzie tak jak mowisz
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 15:38
Jeżeli ręcznie idzie, to albo silniczek umiera i nie daje rady ruszyć linki, albo należałoby zacząć od przesmarowania prowadnicy smarem, najlepiej białym.
http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... bia%C5%82y
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 20:15
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
a najlepiej jechac do fachowcow do wawki na zeran ul.gersona super ludzie !!!!!!!!!!!!!!! sam naprawialem !!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
