Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E46] Slychac klekot jakby na zaworach?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 16:20
Moje BMW: BMW E60 530D
Witam! Moje autko to BMW E46 318Ci motor 4cyl 1.9 benzyna. Problem polega na tym ze po odpaleniu auta zapala sie pomaranczowa kontrolka od oleju i gasnie po 20 sek, potem jesli pozwolimy autu chwile popracowac na wolnych obrotach zaczyna byc slychac wyrazne klekotanie w gornej partii silnika. W tym momencie kiedy dodam gazy lub rusze z miejsca klekot ucicha i wiecej nie powraca chyba ze znowu zatrzymam sie w mmiejscu na dluzsza chwile? podkreslam ze poziom oleju jest ok. Byl bym zobowiazany za diagnoze o ile takowa jest mozliwa na forum i ewentualne pomysly od czego by tu zaczac naprawe? Dzieki z gory i pozdrawiam>>>
BMW E60 530D
 Tytuł: Re: [E46] Slychac klekot jakby na zaworach?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:21
Moje BMW: e91,e39
Wydaje mi sie ze to wina oleju,kiepski olej sproboj go wymienic
jacekmury1
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:37
Byc moze ale zawsze uzywalem tego samego oleju i bylo ok? Wymienialem go juz jakies 4 razy. Jest to olej marki Miller XF 5w30.
BMW E60 530D
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 17:38
Zapomnialem dodac ze auto ma przejechane 125tys MIL!
BMW E60 530D
PostNapisane: 11 maja 2011, 23:36
Moje BMW: e36cabrio,e39touring
Kod silnika: m52b20, M62TUB44
odnawiam temat bo dzieje mi się dokładnie to samo?? ma ktoś jakis pomysł?? np jaki wlać olej do takiego motoru?? ja akurat leje 10w-40 castrola!!
PostNapisane: 12 maja 2011, 06:52
Kod silnika: m47
żółta kontrolka sygnalizuje niski stan oleju, więc jeśli świeci się wam po zapaleniu silnika na 10- 15 sek a potem gaśnie to kwalifikuje się czujnik do wymiany(poziomu oleju) tak to wygląda http://allegro.pl/czujnik-poziomu-oleju ... 34403.html miałem podobny przypadek jak kup;iłem autko śmigało wszystko ok bylo od znajomego więc zaufanie 100% olej zmienilem za jakieś 3mce i wtedy się zaświeciła :szok: może wina oleju nie wiem tego do dziś fakt faktem kupilem drugi i śmigam do dziś :cwaniak: coi do dziwnego klekotu to albo zawory dają znać o sobie albo łańcuch bo też spotkałem się z takimi ptzypadkami
PostNapisane: 12 maja 2011, 07:40
Naczelny bimbrovnik
Millers robi bardzo dobre oleje, więc nie upatrywałbym w nim przyczyny. Niech Ci sprawdzą ciśnienie oleju - może pompa oleju dogorywa, ewentualnie jakiś zawór przelewowy oleju puszcza i przez to pompa nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia.
marian2823 napisał(a):
żółta kontrolka sygnalizuje niski stan oleju, więc jeśli świeci się wam po zapaleniu silnika na 10- 15 sek a potem gaśnie to kwalifikuje się czujnik do wymiany(poziomu oleju) tak to wygląda http://allegro.pl/czujnik-poziomu-oleju ... 34403.html miałem podobny przypadek jak kup;iłem autko śmigało wszystko ok bylo od znajomego więc zaufanie 100% olej zmienilem za jakieś 3mce i wtedy się zaświeciła może wina oleju nie wiem tego do dziś fakt faktem kupilem drugi i śmigam do dziś coi do dziwnego klekotu to albo zawory dają znać o sobie albo łańcuch bo też spotkałem się z takimi ptzypadkami
Wydaje mi się, że gdyby to była kwestia jedynie czujnika, nie byłoby słychać klekotu popychaczy, który jest oznaką niedostatecznego smarowania rozrządu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
